Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero se debe tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono.
    • Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
  2. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
    • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera.
    • Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Debido a la fuerza del adhesivo, esto es muy difícil y puede requerir múltiples intentos. Si no puedes crear un hueco, vuelve a aplicar calor e inténtalo de nuevo.
    • Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
  3. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
    • Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar a través del adhesivo en el borde izquierdo del teléfono.
    • El adhesivo es muy grueso en algunas zonas. La exposición sostenida al calor ayudará a debilitar el adhesivo obstinado. Tómate tu tiempo, y aplica el calor generosamente.
  5. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continúa calentando y cortando a través de los bordes restantes, dejando púas de apertura en los costuras para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de cortar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de la tapa trasera, comienza a levantarlo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  7. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de instalar una tapa trasera de repuesto, asegúrate de quitar todos los rastros de adhesivo del perímetro del marco del teléfono.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, retira con cuidado todos los rastros de adhesivo de la tapa trasera.
    • La tapa trasera de vidrio es frágil y propensa a agrietarse. No apliques una presión desigual sobre la tapa trasera mientras limpias.
    • Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
  8. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si la tapa trasera de repuesto no viene con un difusor de flash o un bisel de cámara, tendrás que transferirlos de la tapa antigua a la nueva.
    • Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
    • El difusor de flash está hecho de plástico y se agrieta fácilmente. Asegúrate de cortar el flash completamente antes de arrancarlo.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
    • Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
  9. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve el soporte de plástico: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve el soporte de plástico: paso 9, imagen 2 de 2
    • Los dos siguientes pasos muestran cómo remover la capa de disipación de calor junto con el soporte de plástico.
    • Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
    • Un tornillo se encuentra debajo de la calcomanía blanca. Remuévela.
    • Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
  10. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
    • Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
    • Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
    • Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
  11. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Desconectar la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Desconectar la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean al zócalo.
  12. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
    • Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
  13. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de extensión de huella digital del zócalo de la placa madre.
  14. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve el altavoz: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve el altavoz: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable blanco de la antena de la parte inferior del teléfono.
  15. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips de 3.4 mm que sujetan el altavoz en su lugar.
  16. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 16, imagen 2 de 2
    • El altavoz se mantiene en su lugar mediante adhesivos y clips.
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho del ensamblaje de altavoz.
    • Desliza con cuidado la púa de apertura por debajo de la mitad derecha del ensamblaje para aflojar los clips.
  17. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 17, imagen 3 de 3
    • Sostén el borde suelto del altavoz y tira suavemente del ensamblaje hacia afuera del borde inferior del teléfono.
    • Es posible que tenga que mover un poco el ensamblaje para aflojarlo del marco.
    • Remueve el altavoz.
  18. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la placa hija: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la placa hija: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10, Remueve la placa hija: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en una de las muescas a lo largo del borde inferior de la placa hija.
    • Empuja la placa hija lejos de la parte inferior del teléfono para aflojar la placa.
    • Repite el proceso con una segunda muesca para liberar completamente la placa hija.
  19. Reemplazo de la placa hija del Huawei Mate 10: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa hija.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como planificaste? Prueba [[Troubleshooting Problems After a Repair|algunas resoluciones de problemas], o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Mate 10.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
247,912 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,476 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 992
