Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Escudo de placa madre prerrequisito
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudar a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Coloca una púa de apertura en el hueco.
Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara.
Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.45 mm de largo)
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
