Saltar al contenido principal
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
Conclusión
13 personas más completaron esta guía.
Alison Jones
Miembro Desde 10/14/14
391 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 5,313
