Saltar al contenido principal
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 12, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 12, imagen 2 de 2
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 13, imagen 1 de 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 13, imagen 2 de 2
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 14, imagen 1 de 1
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: paso 15, imagen 1 de 1
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,267 Reputación
39 Guías creadas
4 comentarios
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - Contestar
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,331
