Saltar al contenido principal
Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro
  1. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Qué no hacer: paso 1, imagen 1 de 1
    • Esto es lo que NO debes hacer:
    • No te limites a eliminar tus archivos. Incluso si luego vacías la papelera de reciclaje, las herramientas simples disponibles gratuitamente probablemente puedan recuperarlos.
    • No creas que formatear tu disco lo borrará. Eso solo restablece los índices. La mayoría de tus datos permanecerán.
    • Del mismo modo, no imagines que reinstalar tu sistema operativo funcionará mejor. Eso solo sobrescribirá el inicio de tu disco, dejando intacta la mayoría de tus datos.
  2. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Destrucción no física: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Destrucción no física: paso 2, imagen 2 de 2
    • La destrucción física es con mucho el método más rápido, seguro y satisfactorio. Incluso si deseas reutilizar la computadora, instalar un nuevo disco de estado sólido es económico y fácil, y hará que la computadora funcione más rápido que nunca.
    • Pero si REALMENTE DEBES conservar el disco duro antiguo, puedes elegir entre varias utilidades de borrado de disco:
    • Ccleaner borrará un disco duro, pero no desde el que arrancas. Puedes conectar tu antiguo disco duro a otra computadora con un adaptador USB-SATA para borrarlo.
    • Puedes hacer una tarjeta de memoria de arranque o un CD que contenga DBAN, que borrará tu disco duro.
    • Los dos anteriores pueden dejar fragmentos de datos en sectores de disco reasignados y ocultos. Blancco (de la misma fuente que DBAN) es la utilidad de borrado de disco profesional, que cuenta con varias certificaciones y aprobaciones de estándares gubernamentales e industriales. Una licencia de evaluación está disponible.
    • Ninguno de estos es rápido. Puede tomar de 12 a 24 horas para un disco de 1 TB. ¿De verdad quieres esperar tanto tiempo?
  3. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, ¡Apunta!: paso 3, imagen 1 de 1
    • Echa un vistazo a tu disco duro. Desde la tapa, deberías poder distinguir el contorno de dónde está el disco.
    • En caso de duda, en la parte inferior del disco deberías poder ver el motor, que impulsa directamente el eje del disco.
    • Debajo del disco se encuentra el eje del actuador del cabezal de lectura/escritura.
    • Ten en cuenta un punto aproximadamente a la mitad o tres cuartos del camino desde el centro del disco y su circunferencia. ¡Aquí es donde estarás haciendo el daño!
    • Para las unidades portátiles, el método del martillo y el clavo (Paso 5) es probablemente el más rápido. Pero para los pocos que tienen platos de aluminio y para las unidades de escritorio que tienen una cubierta más resistente, el método de perforación (Paso 6) es generalmente más fácil.
  4. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Opcional: Apertura de la unidad: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Opcional: Apertura de la unidad: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Opcional: Apertura de la unidad: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si tienes alguna dificultad para averiguar dónde está el disco, o si simplemente tienes curiosidad por ver el interior, puedes desenroscar la tapa.
    • Por lo general, necesitarás un destornillador Torx. Normalmente hay 6 tornillos alrededor del perímetro de la unidad. Retíralos.
    • La mayoría de las unidades de portátiles tienen un tornillo más debajo de la etiqueta. Deberás localizarlo al tacto o verlo con la luz en el ángulo correcto.
    • Raspa la etiqueta de alrededor de la cabeza del tornillo con un cuchillo para manualidades o algo similar. Debajo de la etiqueta es probable que haya una capa de papel de aluminio. Raspa esto también, revelando la cabeza del tornillo. Retira el tornillo.
    • Las unidades de escritorio pueden tener más tornillos, que deberás localizar y quitar de la misma manera.
    • Una vez que hayas quitado todos los tornillos, deberías poder sacar la tapa. Un sello de goma puede hacer que sea un poco reacia a desprenderse.
    • Vuelve a colocar la tapa y asegúrala con al menos 2 o 3 tornillos antes de continuar con el siguiente paso.
  5. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, El método del martillo y el clavo: paso 5, imagen 1 de 1
    • El método más simple es simplemente martillar un clavo a través de la unidad, lo que romperá el disco. Un clavo de mampostería de 25 mm x 2,5 mm es ideal: un clavo más grande será más difícil de retirar y habrá más posibilidades de que se escapen fragmentos a través del orificio. Los clavos de madera ordinarios simplemente se doblarán.
    • Coloca la unidad sobre un trozo de madera sobrante sobre una superficie firme, como un suelo de hormigón o un banco de trabajo resistente. Sosteniendo el clavo (preferiblemente) con unos alicates, golpéalo en y a través de la unidad en el punto elegido.
    • No es necesario que el clavo atraviese y entre en la madera sobrante, siempre y cuando puedas ver que ha comenzado a penetrar en la placa de circuito en el reverso de la unidad.
    • Si al haber penetrado la tapa superior el clavo se niega a romper o penetrar el disco es muy probable que este sea uno de los pocos que tienen plato de metal. El método alternativo descrito en el siguiente paso funcionará muy bien.
    • Sacude los fragmentos lejos de la uña antes de intentar sacarla. Si usaste un martillo sacaclavos, puedes usar la garra para sacar el clavo muy fácilmente; de lo contrario, usa los alicates.
    • Para estar seguro, introduce el clavo en un segundo punto aproximadamente diametralmente opuesto.
    • Cubre ambos orificios con cinta adhesiva de cualquier tipo.
  6. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Usando un taladro: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Usando un taladro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tienes un taladro de columna o un taladro de presión, es posible que esto te permita hacer el trabajo más rápidamente. Una broca de acero de alta velocidad de 3 - 4 mm funcionará bien.
    • Al perforar la tapa y aplicar una presión moderada, es posible que sientas que el plato del disco se rompe cuando la broca lo golpea, y también un segundo plato, si lo hay. Continúa perforando hasta que salga por el otro lado.
    • Si el plato no se rompe incluso con un poco más de presión con el taladro, introduce un punzón para clavos o un punzón central a través del orificio y golpéalo muy fuerte con un martillo hasta que rompa el plato o los platos.
    • Si el taladro no ha penetrado a través de la unidad, sacude los fragmentos del agujero y míralo. Si puedes ver otra superficie brillante e intacta, hay un segundo plato de disco. Rompelo de la misma manera.
    • Las unidades muy antiguas, en particular las unidades de escritorio (3,5"), así como algunas más modernas, pueden tener platos de aluminio. Deberías poder perforarlos sin dificultad.
  7. Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Haciéndolo seguro: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo destruir de forma segura los datos del disco duro, Haciéndolo seguro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Los fragmentos del interior serán extremadamente afilados y algunos de ellos muy pequeños. ¡No querrás que se escapen! Antes de terminar, cubre los agujeros en ambos lados con PVC o cinta adhesiva similar para que no se escapen fragmentos. (O si te hace sentir mejor con tu pobre disco duro, ¡te vendría bien una tirita adhesiva!)
    • Todavía es posible que se escapen pequeños fragmentos entre la placa de circuito y la carcasa de metal, así que sigue tratando la unidad con cuidado. Para evitar esto, puedes desatornillar y quitar la placa de circuito antes de comenzar.
    • El cifrado completo del disco duro es la forma fácil de facilitarle la vida la próxima vez. Puedes usar Bitlocker en Windows o Filevault en MacOS. Si usas Linux, Veracrypt está disponible.
    • Es importante que cifres completamente tu disco duro inmediatamente después de instalar el sistema operativo y antes de escribir cualquier dato en él o iniciar sesión en el correo electrónico, las redes sociales o cualquier otro sitio web o aplicación; de lo contrario, los datos sin cifrar pueden permanecer en tu disco duro.
    • Cuando desees deshacerte de tu computadora o del disco que contiene, todo lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña de cifrado a algo largo y totalmente aleatorio, luego destruir todos los registros de la contraseña.
    • El cifrado de disco completo aplicado como se describe anteriormente es la única forma simple y segura de destruir los datos en un SSD.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, espera a que alguien invente una máquina del tiempo y luego haz un viaje al ayer. En serio, ¡no hay otra manera!
Pero si eso no funciona para ti, desecha los restos de tu trabajo del día de manera responsable, de una manera apropiada para los desechos electrónicos.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Le Riche
Miembro Desde 02/18/14
30,083 Reputación
47 Guías creadas
Equipo
Restart Project Miembro de Restart Project
Community
18 Miembros
498 Guías creadas
8 comentarios
What about using a magnetic degausser to scramble the disk?
Jim Nicol - Contestar
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
Philip Le Riche - Contestar
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Brian Hall - Contestar
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
Philip Le Riche -
I had a Hdd which I encrypted! Trouble was that the program had to be referred to when ever I started the computer. Guess where the data corrupted?
I won't be using encryption any time soon.
Alan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 65
Ultimos 7 días: 393
Ultimos 30 días: 1,660
Todo El Tiempo: 37,540
