Introducción
¿Laptop Mac no encendiendo correctamente? ¿Cosas extrañas pasando a tu amado Mac? Restablecer tu SMC, PRAM, y NVRAM puede ayudar!
Si tienes un Modelo de MacBook Pro 2018 con el Chip T2 diríjase a esta guía debido a que los pasos son diferentes para ese modelo.
Elige el menu Apple > Apagar equipo.
Después de que tu Mac se apague, presiona Shift-Control-Option en el lado izquierdo del teclado incorporado, después presiona el botón de encendido al mismo tiempo. Sostiene estas teclas y el botón de encendido por 10 segundos. Si tienes un MacBook Pro con Touch ID, el botón Touch ID igual es el de encendido.
Suelta todas las teclas. Presiona el botón de encendido para encender tu Mac.
Apaga tu Mac.
Remueve la batería.
Si no estas seguro de como remover la batería de tu Mac, dirijete a este enlace y selecciona la marca y modelo de tu Mac.
Una vez hayas removido la batería, presiona y sostiene el botón de encendido por 5 segundos.
Suelta el botón de poder. Reinstala la batería.
Presiona el botón de encendido otra vez como harías para encender el Mac.
Apaga la computadora.
Presiona el botón de Encendido.
Antes de que la pantalla de color gris se muestre, presiona y mantiene las teclas Command + Option + P + R simultáneamente.
Mantén presionado estas teclas hasta que el MacBook se reinicie y escuches el sonido de inicio.
Suelta las teclas.
Si el restablecimiento no ayudo con tu Mac, dirijete a el Foro de Respuestas (si aun no has estado ahí) y pregunta nuestra comunidad amistosa por los siguientes pasos.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
