Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m
Vistas: 41 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
78
Últimos 30 días:
351
Todo El Tiempo:
40,803
Comentarios: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
In this guide, you will learn how to fix the problem with the front spool of your Tipp-Ex Pocket Mouse. The problem is caused by the spool being too small and not picking up the used tape properly, which leads to the tape tangling. Attention: Tipp-Ex is difficult to remove!
Qué necesitas
Herramientas
    1. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Opening the housing: paso 1, imagen 1 de 1
      • Open the red tab at the top of the housing or pull it off.
      • Use a screwdriver to carefully open the housing. Be careful not to use too much force so as not to damage the plastic or the pins.
      • Remove the top of the housing to expose the inner workings of the mouse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Remove the rubber: paso 2, imagen 1 de 1
      • Carefully remove the rubber that ensures the rollers roll up and down smoothly.
      • Make sure that the rollers do not come off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Cutting the tape: paso 3, imagen 1 de 1
      • Take the front, small and probably very full roll and unwind about 5 cm of ribbon.
      • Cut the ribbon.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Cleaning the reel: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove all plastic tape waste from the reel.
      • It is best to roll the waste directly into the waste garbage can.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Reattach the tape: paso 5, imagen 1 de 1
      • Cut a 3 mm wide strip of scotch tape.
      • Use it to stick the Tipp-Ex tape back onto the roll.
      • Wind a few turns onto the roll.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Inspecting and tensioning the belt guide: paso 6, imagen 1 de 1
      • Check the belt guide and tension of the belt.
      • Hold the encoder roller firmly and tighten the belt with the waste roller.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. How to repair a Tipp-Ex Pocket Mouse 10m, Closing the housing: paso 7, imagen 1 de 1
      • Put the mouse back together and press the lid firmly onto it.
      • If plastic parts were ruined when opening, you can glue them shut.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Your Tipp-Ex Pocket Mouse is now repaired and can be used again until the tape in the encoder roll is actually empty.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
thst71
Miembro Desde 06/04/16
131 Reputación
1 Guía escrita
3Guía Comentarios
I dun get a single ting. Very unclear
Albrt einstein - Contestar Compartir
Very bad. Not clear. Cannot understand.
Die Beschreibung ist absolut korrekt. Danke!
Angéla Schenk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 351
Todo El Tiempo: 40,803
