Saltar al contenido principal
Solución a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:
Qué necesitas
  1. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:, Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 1, imagen 1 de 2 Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:, Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 1, imagen 2 de 2
    • La parte delantera y posterior del estuche de carga han quedado muy marcados.
  2. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use papel de lija fino de grano 2000 o superior, el papel de lija demaciado haspero será contraproducente. Use papel de lija de grano 2500 y luego un papel de lija de grano 3000 para pulir.
  3. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizar algodon absorbente y alcohol medicinal, para limpiar el estuche de carga.
  4. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 4, imagen 1 de 2 Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilicé el algodón empapado en alcohol para poder limpiar la superficie del estuche de carga.
    • Hay que limpiarlo también dentro del estuche.
  5. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 5, imagen 1 de 1
    • Umedecer primero con el algodón empapado en alcol, la superficie del estuche de carga AirPods, luego frote suavemente en sirculo la superficie con papel de lija de grano 2500.
    • Se puede ver qué los rasguños más serios se han alisado, el área pulida se vuelve blanca y la superficie lisa se vuelve mate.
    • Este paso se puede realizar varias veces como sea necesario.
  6. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora está blanco otra vez, pero la superficie todavía está mate.
    • Si te gusta este estilo mate puedes parar.
    • Si deseas la superficie lisa, continúa puliendo con papel de lija de grano 3000, el método es el mismo que en el paso anterior.
    • El papel de lija más fino es más suave después del lijado.
  7. Solución  a los arañazos del estuche AirPods, mire esto:: paso 7, imagen 1 de 1
    • Es un nuevo look ahora.
Conclusión
El estuche de carga ahora estará completamente nuevo.¡De acuerdo con esta guía, puede resolverlo usted mismo
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
zh es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Z.Heng
Miembro Desde 04/08/17
3,610 Reputación
3 Guías creadas
8 comentarios
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - Contestar
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - Contestar
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - Contestar
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - Contestar
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 262
Ultimos 30 días: 1,062
Todo El Tiempo: 75,791
