Qué necesitas
Si estás utilizando los auriculares de forma inalámbrica, apágalos manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.
Si los estás utilizando con cable, desconecta el cable de los auriculares.
Voltea los auriculares para que las almohadillas queden frente a usted.
Sujeta el borde de la almohadilla y tira suavemente hacia arriba y hacia afuera de los auriculares.
Usa un destornillador phillips #0 (preferiblemente tipo JIS en lugar de phillips normal) para quitar los cuatro tornillos.
Separa las dos mitades de los auriculares.
Separa la parte exterior de la bisagra de la parte interior del lado sin que el cable la atraviese. Esto requerirá algo de fuerza.
Saque parcialmente la parte interior de los auriculares de la otra bisagra, teniendo cuidado de no dañar el cable que la atraviesa.
Quita cualquier contaminante dentro y alrededor de las bisagras, especialmente alrededor de las juntas tóricas rojas.
Regresa las bisagras a su estado original empujando la parte central sobre el poste de la bisagra con el cable atravesándolo, luego levanta el otro poste de la bisagra y colócalo en su orificio.
Vuelve a juntar las dos mitades de los auriculares e instala los cuatro tornillos.
Instala la almohadilla colocando parte de su borde en el borde alrededor del borde de los auriculares y estírala suavemente para que quede completamente encajada.
Usa la misma herramienta y técnicas que en el paso 3 para quitar los tres tornillos en la cubierta de la bisagra superior.
Retira la parte trasera de la cubierta de la bisagra superior.
Retira el clip de metal que sujeta el ensamblaje de la bisagra inferior en su lugar con un destornillador pequeño.
Saca el conjunto de la bisagra inferior de la parte superior de los auriculares, teniendo cuidado de no dañar el cable.
Limpia la bisagra de la misma manera que la bisagra inferior, asegurándote de limpiar la junta tórica azul.
Vuelve a insertar el ensamblaje de la bisagra inferior en la parte superior, teniendo cuidado de tenerlo en la orientación correcta sin torceduras adicionales en el cable.
Instala el clip de metal para asegurar el ensamblaje de la bisagra inferior.
Instala la cubierta posterior en la bisagra superior e aprieta los tres tornillos.
Repite los pasos 3 a 9 para el otro lado de los auriculares para completar la limpieza de la bisagra.
No sé cuánto durará esta "reparación", pero al menos temporalmente hará que tus auriculares crujan menos cuando los lleves puestos y te muevas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
