Saltar al contenido principal
Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle
Qué necesitas
  1. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: paso 1, imagen 1 de 3 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: paso 1, imagen 2 de 3 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dévissez les 5 vis indiquées sur l'image
    • Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image
    • Retournez le manche et retirez le cache noir indiqué sur l'image
  2. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: paso 2, imagen 1 de 2 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tirez lentement sur la moitié supérieure du stick et faites-la tourner. (Attention à ne pas endommager les fils à l'intérieur).
    • La gâchette rouge peut sauter d'elle-même en raison des ressorts, il faut donc faire attention.
  3. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Vérifiez l'intérieur: paso 3, imagen 1 de 1
    • Vérifiez la connectique intérieur.
    • Vous pouvez éventuellement serrer la vis montrée sur l'image, qui peut parfois causer un jeu dans la poignée du joystick et le gros écrou gris.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Avrila
Miembro Desde 07/25/24
1,335 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 182
