Saltar al contenido principal
Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen
Qué necesitas
  1. Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 1, imagen 1 de 2 Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 2, imagen 1 de 2 Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
202,421 Reputación
246 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
25 Miembros
1,103 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 580
