Introducción
Este tutorial es solo para computadoras que ejecutan Windows. Hacer esto en una Mac con Windows a través de BootCamp funcionará, pero no en un Mac a través de VirtualBox o cualquier otra máquina virtual en un Mac.
Es posible instalar Rockbox a través de una computadora con macOS o Linux, sin embargo yo no he podido realizar una instalación con éxito en macOS o Linux. Si eres valiente y tienes tiempo para intentarlo, aquí está el sitio web para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Conecta tu iPod en modo normal (iTunes/transferencia de archivos).
Descarga el archivo EXE de Rockbox en el siguiente enlace. Ejecuta el archivo EXE de Rockbox y haz clic en Aceptar a través de los diálogos.
Una vez que estés en esta pantalla, haz clic en "Mostrar objetivos deshabilitados" y haz clic en Aceptar en el diálogo.
Hazme saber si tienes problemas para instalar Rockbox con esta guía en los comentarios. Trataré de atender cada pregunta que vea.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Rockbox failed to install on mine. I followed every step but never got the message to press and hold select and menu for the bootloader. It said it had installed sucessfully but when it booted up I just got error -3. I put it in disc mode and deleted the software but it didn’t put it back to factory settings. Tried to install again but got the same thing except it said bootloader was already installed when I tried the last step. I’m afraid it is now bricked. :(
From my experience if you run into trouble like that youll need to detete the MBR (master boot record) then delete all partitions. Next you create a new Fat32 Partition and finally you will Format the Partition also as Fat32 all I use is AOMIE Partition Assistant and its FREE. Then Apple iTunes will detect it soon as you start your ipod and plug in to computer, will be detected as an iPod in recovery mode. From there I think you know the rest from there. I hope that helped even if a little to late for supper. Lol
Ms. Danielle Rae
Hi,
I am running rockbox release 15e1f592D-170118 on my Ipod Classic 7th gen. Soundwise should I look for a newsest release
also would you know at which frequency and range works the Rockbox ‘‘bass’’ setting
Thanks a lot
Denis
I tried to install Rockbox onto my iPod Classic 160GB, and I got no results , as a matter of fact; I got negative results asuch as I am not able to restore my iPod Classic in iTunes on my Mac, and I can’t listen to any of my music on the device, even though it appears as though my music is still there. Please help 911 because this is one of my favorite Apple devices of all time!
How do i uninstall rockbox and restore my ipid?
