Saltar al contenido principal
Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas
Qué necesitas
  1. Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas, ¿De dónde proviene el agua? No hay motivo para desmontar la máquina si la fuga no es del interior.: paso 1, imagen 1 de 1
    • No hay motivo para desmontar la máquina si la fuga no es del interior.
    • Si el agua corre por el compartimento de la taza (comenzando desde donde están las flechas rojas), indica una falla en la placa.
    • Lo más probable es que también veas un charco de agua en la base de tu máquina. [br] Esto proviene del agua que corre hacia atrás desde el plato hacia la máquina.
    • Debes intentar limpiar o reemplazar la placa primero, antes de abrir la máquina.
  2. Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas, Examina, limpia o reemplaza la placa perforadora de cápsulas y disfrute: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas, Examina, limpia o reemplaza la placa perforadora de cápsulas y disfrute: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas, Examina, limpia o reemplaza la placa perforadora de cápsulas y disfrute: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecta el dispositivo de la tensión de red. También agradecerás retirar el recipiente de agua.
    • Retira el portacápsulas.
    • Cierra la tapa (como si fueras a hacer una infusión)
    • Inserta el destornillador pequeño en el punto que muestra la flecha roja, presiona el destornillador hacia adentro 2->3 mm y la placa debería caer. Hay un pequeño resorte detrás del cual se mueve. El resorte se apoya en el plato. Debido a la gran cantidad de depósitos de calcio, es posible que la placa necesite un poco de ayuda para bajar.
    • Inserta la placa nueva o limpia, cierra primero la parte posterior y haz clic en su lugar en el frente.
    • Una vez hecho esto, conecta el dispositivo y prepara tu propia bebida y comprueba si es bien merecida. Sin fugas: te lo has ganado. Fugas = Necesitas esa taza para reflexionar dónde está el problema :-)
Conclusión
Una vez hecho esto, vuelve a conectar el dispositivo y haz tu propia infusión para ver si es bien merecida.
Busca otras guías en este foro. Busca "Dolce Gusto goteando agua".
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
laura.hill925 - Contestar
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
Gladys Beckett - Contestar
Took place out but can't put it back because the plate above it won't go back. Can't close the lid to replace it.
Francis - Contestar
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
bcf.gibson22 - Contestar
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
bobi_nguen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 74
Ultimos 7 días: 488
Ultimos 30 días: 2,305
Todo El Tiempo: 83,341
