Saltar al contenido principal
Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.
Qué necesitas
  1. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Ensamblaje del botón de inicio: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 1.9 mm Phillips que sujetan el soporte de botón de inicio.
  2. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de botón de inicio.
  3. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta afilada de un spudger para desconectar el cable de botón de inicio de su conector en el ensamblaje de la pantalla
  4. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • La junta de goma que rodea el botón de inicio es muy delgada y se rompe fácilmente.
    • Aplica calor suave (con un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de pelo) para ablandar el adhesivo que sujeta la junta del botón de inicio.
    • Con la yema del dedo, presiona suavemente el botón de inicio desde la parte frontal del ensamblaje de la pantalla. Usa una presión firme y constante para separar lentamente la junta de goma del botón de inicio del panel frontal.
  5. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable flexible del botón de inicio ligeramente adherido del ensamblaje de pantalla.
  6. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje del botón de inicio.
  7. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Encontrar la causa: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Encontrar la causa: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Encontrar la causa: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aunque este paso no es necesario, aquí hay algunas imágenes para ayudarte a ver la causa del problema.
    • Aquí puedes ver el microdesgarro que ocurre justo debajo del borde del botón de inicio.
  8. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Localización del componente: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Localización del componente: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Localización del componente: paso 8, imagen 3 de 3
    • Encuentra la resistencia atada al botón de inicio y quita la capa protectora alrededor de esa resistencia.
  9. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Verificar el problema: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prueba la continuidad entre la parte superior de la resistencia y el botón de inicio.
    • Si obtienes una continuidad constante entre estos dos puntos, tienes otro problema y este proceso no solucionará tu problema.
  10. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Soldadura (Parte 1): paso 10, imagen 1 de 1
    • Ahora que has confirmado el problema, puedes solucionarlo ejecutando un seguimiento externo entre los dos componentes que acabas de probar.
    • Primero suelda tu cable a la parte física del botón de inicio.
  11. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Soldadura (Parte 2): paso 11, imagen 1 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Soldadura (Parte 2): paso 11, imagen 2 de 3 Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Soldadura (Parte 2): paso 11, imagen 3 de 3
    • Guía el cable al segundo componente.
    • Es más fácil mantener el alambre en su lugar si cortas parte del pegamento en una línea. De esa manera, puedes insertar el cable en el recorte para evitar que se mueva.
    • Agrega un poco de pegamento o resina UV para mantener el cable en su lugar.
    • Suelda el cable al extremo superior del componente.
  12. Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona., Pegar y ensamblar: paso 12, imagen 1 de 1
    • Agrega un poco de pegamento de curado UV a los puntos de soldadura.
    • Para estar seguro, puedes colocar un poco de cinta Kapton sobre la parte superior del nuevo trazo para evitar que se mueva. Ten cuidado ya que este nuevo rastro es frágil donde no está pegado.
    • Sigue los pasos 1 a 6 en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
Conclusión
Después de probar el botón de inicio y confirmar que la reparación funcionó, puedes volver a ensamblar tu dispositivo.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jon
Miembro Desde 08/17/18
633 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
Looks like have to attempt this. Have done fairly fine soldering before but maybe nothing this small. What size jumper to use? 0.1mm or 0.02mm?
Howard - Contestar
Thanks Howard. Sorry I haven’t been around for a while. The wire I used was 0.02 mm. You would probably be fine with a thicker wire, this is just what I have on hand.
Jon -
Great tutorial. There is a diagram floating around on the web that has the polarity reversed. I did that first and didn’t work before finding this guide and corrected the wiring. Works great now.
Besides a good fine tip soldering iron and at least magnifying goggles, really good flux makes all the difference on this job since everything is so small. I had some clear liquidy flux (Kester 951? don’t recall, bought long ago to help reflow GPU+SOC BGAs) That worked great as heat instantly flowed to all the right places. Necessary with tiny solder points and rework wire.
Howard - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 10,039
