Saltar al contenido principal
Reparaciones por rendimiento débil del motor.
Qué necesitas
  1. Reparaciones por rendimiento débil del motor., Reparaciones por rendimiento débil del motor.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero tienes que abrir el cepillo de dientes. Para hacer esto, debes aplicar presión en el extremo inferior y quitar el tapón en la parte inferior.
    • Asegúrate de proteger la carcasa del cepillo de dientes de los daños causados ​​por la herramienta, por ejemplo colocando una tira de cartón entre ellos.
  2. Reparaciones por rendimiento débil del motor.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si la parte interior está libre, mira los lugares que se muestran.
    • La parte roja brillante es el doble imán y debe haber un espacio entre el imán y la pieza plateada.
    • Si sus imanes tocan el actuador o están muy cerca de él, continúa con el siguiente paso.
  3. Reparaciones por rendimiento débil del motor.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Los imanes se fijan con dos tornillos. Uno de ellos está en la parte posterior del cepillo de dientes.
    • Puedes ver que el tornillo puede moverse hacia adelante y hacia atrás en un orificio alargado. Si el tornillo se ha deslizado demasiado hacia los imanes, el accionamiento ya no podrá moverse bien y el rendimiento del cepillo de dientes será significativamente menor.
    • Afloja el tornillo de este lado.
  4. Reparaciones por rendimiento débil del motor.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuja hacia abajo la placa de circuito y sepárala para poder acceder al otro tornillo en el frente.
    • Si este también se ha movido, aflójalo y mueve los imanes de modo que se cree un espacio entre ellos y el variador. Luego aprieta los tornillos nuevamente.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
moritz
Miembro Desde 01/11/17
1,854 Reputación
1 Guía escrita
68 comentarios
Hi there, this was my problem combined with the loose actuator screw. Mine works great now. I used a credit card as a spacer between the magnets and windings, do you know if more space is necessary for the best performance?
Clys - Contestar
Saved me ~$100! Awesome!
chip - Contestar
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
Jan Huijsmans - Contestar
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Diederik Knaapen - Contestar
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
jrj90620 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 224
Ultimos 30 días: 1,006
Todo El Tiempo: 134,217
