Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech, Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech, Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech, Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita las almohadillas levantándolas suavemente del auricular. Son fáciles de quitar, por lo que no es necesario ser rudo.
  2. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 2, imagen 2 de 2
    • Primero, desatornilla los tres tornillos visibles. Utiliza un destornillador Phillips del número 1 para quitar los tornillos de 1,2 mm.
    • Hay cuatro tornillos, uno en cada esquina, y solo deberías poder ver tres por ahora. El cuarto está oculto y se puede tratar más tarde.
  3. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 3, imagen 3 de 3
    • Después de terminar con los tres tornillos visibles, busca el cuarto tornillo. Este debe estar escondido detrás de una etiqueta negra cerca del brazo del micrófono.
    • Retira la pegatina y se recomienda utilizar una herramienta pequeña que permita despegar la pegatina por debajo.
    • Después de quitar la etiqueta, puedes quitar el cuarto y último tornillo, que es similar a los otros tres tornillos. A continuación, abre el auricular con cuidado, ya que los cables del interior son cortos y sensibles.
  4. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca parte de los auriculares para continuar con este paso. Al hacer esto, se meticuloso para no hacer movimientos bruscos que puedan dañar los cables.
    • Hay cuatro clips, uno en cada esquina. Empuja estos clips para que se suelten y abran la parte exterior del auricular.
  5. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 5, imagen 3 de 3
    • Al igual que en el paso anterior, abrir la parte exterior de los auriculares revelará aún más cableado. Nuevamente, ten cuidado con tus manos para asegurarte de que los cables no se dañen.
    • Después de empujar los clips, abre el exterior de los auriculares para ver el tornillo del brazo del micrófono.
    • Atornilla el tornillo del brazo del micrófono y aprétalo más para que no quede tan flojo. Utiliza un destornillador Phillips del número 3 para sacar el tornillo.
    • Ten cuidado de no apretar demasiado el brazo del micrófono, ya que eso restringirá por completo su movimiento.
  6. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de arreglar el brazo del micrófono, vuelve a armarlo todo.
    • Simplemente alinea la parte exterior de los auriculares y empújala para que los clips puedan volver a conectarse una vez más.
  7. Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un brazo de micrófono suelto en un auricular G432 Logitech: paso 7, imagen 3 de 3
    • Simplemente atornilla los cuatro tornillos de antes y vuelve a colocar las almohadillas, ¡y debería estar listo!
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Huu
Miembro Desde 04/13/22
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 2,719
