Saltar al contenido principal
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: paso 1, imagen 1 de 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: paso 1, imagen 2 de 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: paso 1, imagen 3 de 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Stanley
Miembro Desde 01/30/11
372 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 5,292
