Saltar al contenido principal
Cómo limpiar la bola de desplazamiento de Apple Mighty Mouse
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar la bola de desplazamiento de Apple Mighty Mouse, Cómo limpiar la bola de desplazamiento de Apple Mighty Mouse: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga el mouse usando el interruptor deslizante debajo del mouse.
    • Antes de desarmar el mouse, primero intenta frotar la bola del mouse con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico. Asegúrate de colocar las cerdas entre la bola y la carcasa, ya que esto ayudará a eliminar la suciedad y el polvo que obstruyen los rodillos en el interior.
    • También puedes intentar soplar en el "agujero de la bola" con una lata de aire comprimido.
Conclusión
Permite que el mouse se seque durante unos minutos antes de volver a encenderlo para probarlo.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bushing
Miembro Desde 04/23/10
10,250 Reputación
13 Guías creadas
15 comentarios
In order to clean perfectly the scrollball, you can hold the mouse upside down, and roll very quickly the scrollball on a white A4 papersheet (As if you wanted to colour the papersheet with the scrollball). Normally, you'll see some grey stripe of dust on the paper sheet!
Ludal - Contestar
Wow - Ludal's advice actually worked! I'm amazed. Paper -- just a plain sheet of paper.
Marvin Miller -
I can't believe I just found this post in 2015, gotta say thank you for saving $53 bucks!
Junior Harrison -
I actually did both things but I used one of those wipes for eyeglasses which have alcohol in them after rubbing it on paper. Worked great.
Brian Kemian -
Thanks a loit. Even in 2020 it helped ;-)
Robert Reichel -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 43,790
