Saltar al contenido principal
Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia
Qué necesitas
  1. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia, Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia, Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia, Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 1, imagen 3 de 3
    • Estira tu chaqueta y cierra todas las cremalleras.
    • Si tu chaqueta tiene cinta de velcro, fíjala bien.
    • No olvides revisar los bolsillos en busca de tesoros o notas de amor que hayas olvidado.
    • Coloca la chaqueta en tu lavadora.
  2. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 2, imagen 3 de 3
    • Añade un lavado técnico diseñado específicamente para prendas de plumas.
    • Cada marca de lavado técnico es diferente, por lo que deberás leer la etiqueta en su botella para saber cuánto contenido agregar.
  3. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 3, imagen 3 de 3
    • Establece el tamaño de la carga en la lavadora en pequeño.
    • Ajusta la temperatura del agua de la lavadora en fría/fría.
    • Comienza a lavar en un ciclo de lavado suave o normal.
  4. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 4, imagen 1 de 1
    • No saques la chaqueta de la lavadora y ejecuta el ciclo de enjuague por segunda vez.
  5. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la chaqueta de la lavadora y colóquela en la secadora.
    • Si no tienes secadora o te gustaría ir por una ruta más ecológica, seca la chaqueta al aire libre.
    • Agrega un par de pelotas de tenis a la secadora.
    • Las pelotas de tenis rebotarán mientras la secadora gira, evitando que las plumas se aglutinen.
  6. Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo lavar y secar una chaqueta de plumas Patagonia: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pon la secadora en una temperatura baja con un ciclo de secado normal.
    • Encienda la secadora.
    • Puede que sea necesario más de un ciclo en la secadora para secar completamente la chaqueta. Si es así, deja el calor bajo y seca durante un segundo ciclo.
Linea de Meta
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,012 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,766 Guías creadas
3 comentarios
The NikWax wash stuff says to use a front loading washer. Is that really necessary? Or are they just messing with me. =)
jotepka - Contestar
Front loading washers are gentler on clothes than top loaders so less chance of damaging relatively delicate down jackets.
Pete -
Inexpensive and warm down jackets have long since become part of our wardrobe. And almost every jacket has a warning label prohibiting wash and dry it at home.But enterprising housewives long found a way to wash down jackets at home. It turns out that it is not so difficult if you know some tricks. Here you will find tips how to wash down jacket in the washing machine and by hand https://pinkycloud.com/how-to-wash-a-dow....
It is also very important to know how to store down jackets, it very much depends on how long you will wear it http://triplefatgoose.com/blog/how-to-ta... Here are details and even more
Dana Lawler - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 228
Ultimos 30 días: 1,129
Todo El Tiempo: 145,541
