Introducción
Si tu impresora Epson ET-2760 no imprime líneas completas y tiene problemas para imprimir una imagen a todo color, utiliza este procedimiento para desatascar manualmente el cabezal de impresión.
El cabezal de impresión suministra y transfiere la tinta al papel en la forma correcta para cualquier cosa que se esté imprimiendo, así que antes de comenzar, realiza una limpieza del cabezal o una limpieza a fondo para asegurarse de que el problema deba solucionarse manualmente. Desde aquí, se puede iniciar la guía siguiendo los pasos a continuación.
Todos los pasos siguientes son fáciles de realizar y no requieren conocimientos previos. Sin embargo, existe la posibilidad de que la tinta te manche las manos y la ropa, ¡así que no uses tu camisa favorita!
Qué necesitas
Comienza una impresión de cualquier tipo o una prueba de inyectores.
Una vez que hayas comenzado la impresión, extrae el cable de alimentación a mitad de la impresión.
¡Disfruta de tu cabezal de impresión limpio!
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30Guía Comentarios
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Usually it's 5ml
