Saltar al contenido principal
Como probar altavoces y cables
Qué necesitas
  1. Como probar altavoces y cables, Como probar altavoces y cables: paso 1, imagen 1 de 2 Como probar altavoces y cables, Como probar altavoces y cables: paso 1, imagen 2 de 2
    • Prueba de altavoz, opción 1: Conecta una pila de 9V a los bornes de un altavoz. Positivo a positivo de pila y negativo a negativo de pila.
    • Si se genera un pulso en el altavoz, significa que este funciona correctamente.
    • Esta misma técnica se puede aplicar con altavoces de agudos (Tweeter)
    • No dejes demasiado tiempo enchufada la pila al altavoz. Un uso prolongado podría dañar la membrana.
  2. Como probar altavoces y cables: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prueba de altavoz, opción 2: Esta técnica requiere el uso de un polímetro digital que tenga opción de continuidad.
    • Esta opción se encuentra normalmente en el bloque de resistencia, pero puede tener su propio apartado, como muestra la foto.
  3. Como probar altavoces y cables: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para probar la continuidad de los cables del propio polímetro, toca las puntas entre sí y comprueba el resultado positivo.
    • Conecta cada lado del cable a probar a una de las puntas del polimetro. Un extremo al positivo y otro al negativo. Si el cable esta correctamente y no hay ningún corte en éste, escucharás un pitido constante que indicará que el circuito esta cerrado. La pantalla dejará de mostrar "OL".
  4. Como probar altavoces y cables: paso 4, imagen 1 de 1
    • Conecta los cables al negativo y al positivo del altavoz. Si el altavoz esta en buen estado, escucharás un pitido constante que indicará que el circuito esta cerrado. La pantalla dejará de indicar "OL".
  5. Como probar altavoces y cables: paso 5, imagen 1 de 2 Como probar altavoces y cables: paso 5, imagen 2 de 2
    • Prueba de condensador: Este paso requiere un polímetro con capacidad de lectura de condensadores (Faradios)
    • Conecta el cable positivo del polímetro al positivo del condensador e igual con el negativo. Si el condensador esta en buen estado, el polímetro te mostrará una lectura parecida a la que tiene impresa el condensador en su encapsulado.
    • NOTA: Si el condensador te da una lectura inferior al 5% de su capacidad, se considera que el condensador esta en mal estado.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue esta guía en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dallas
Miembro Desde 10/10/16
892 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Miembros
10 Guías creadas
4 comentarios
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - Contestar
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - Contestar
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 118
Ultimos 7 días: 826
Ultimos 30 días: 3,418
Todo El Tiempo: 281,848
