Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
No necesitas un montón de equipos caros para sacar fotos estupendas para guías; solo la técnica adecuada y un poquito de práctica. Las fotos en esta guía fueron tomadas con una cámara Canon PowerShot SX120 IS (una cámara básica apunta y dispara) y un par de luces de sujeción de 10 pulgadas de su ferretería local. Sigue la guía para comenzar a sacar fotos como un profesional.
Encuentra una mesa vacía o una superficie de trabajo plana.
Utiliza un fondo blanco limpio. La cartulina mate barata o el papel madera funcionan mejor. Evita el uso de sábanas.
Usa dos lámparas, una en cada lado.
Usa bombillas de "luz de día", o bombillas en el rango de temperatura de color 5000-5500K, para una luz blanca limpia. Evita las bombillas incandescentes del hogar, que emiten un feo brillo naranja sobre tus fotos.
Utiliza un trípode. Para obtener imágenes nítidas y claras, debe mantener la cámara firme.
¡No uses el flash! El flash es tu enemigo.
Usa la configuración de resolución más alta. ¡Nos encantan las fotos grandes!
Dispara en 4: 3. Ahora las cámaras de apuntar y disparar usan una relación de aspecto de 4: 3 automáticamente mientras que las DSLR disparan en 3: 2.
Puede ser tentador, pero no gires la cámara para tomar fotografías de retratos. Para la consistencia del diseño, requerimos que todas las fotos tengan una relación de aspecto de 4: 3.
Siempre puedes recortar tus fotos 4: 3 más tarde, pero te ahorrarás un poco de tiempo si capturas tus imágenes en 4: 3 para empezar.
Dispara en el modo de prioridad de apertura y aumenta la compensación de exposición. El modo automático hace un trabajo bastante decente, pero es probable que tu fondo claro haga que tus fotos salgan un poco oscuras.
Para obtener los mejores resultados, utiliza el modo de apertura (generalmente indicado por A o Av) y establece la compensación de exposición en alrededor de +1.
Utiliza un temporizador de demora o control remoto. Lo creas o no, tus manos temblorosas en la cámara pueden crear un poco de desenfoque. Configura tu cámara a un corto retraso (1 o 2 segundos), usando la configuración del disparador automático, para que puedas quitar las manos por completo después de presionar el botón del obturador.
Conecta a una computadora portátil o monitor en vivo. Revisar sus tomas a tamaño completo te ayudará a corregir los problemas antes de que se conviertan en un problema. Usa un cable de cámara o toma algunas fotos y luego inserta la tarjeta de memoria en tu computadora.
¡Estás listo/a para comenzar a tomar fotos!
Toma un par de fotos y cárgalas a la pantalla de tu computadora para ver cómo se ven. Los problemas comunes son:
Sombras duras: demasiada luz de una única fuente creará sombras duras y hará que los detalles sean difíciles de ver. Reposiciona tus luces y agrega más luces para minimizar sombras.
Las luces deslumbrantes a veces crean un efecto de foco, especialmente en pantallas y superficies brillantes. Vuelve a colocar sus luces y/o inclina el dispositivo para eliminar el resplandor.
Otro problema común es el balance de blancos que le dice a tu cámara lo que es realmente blanco en tu foto.
A veces el balance de blancos automático no funciona adecuadamente. Si tus "blancos" no se ven blanco, intenta una configuración manual.
Para las bombillas de luz diurna, usa el ajuste de balance de blancos "luz de día" o "fluorescente" de tu cámara. Si necesitas usar bombillas incandescentes, configura el balance de blancos en "incandescente" o "tungsteno" (a veces llamado "interior"). Esto ayudará a eliminar el tono naranja de tus fotos.
Algunas cámaras tienen la función de balance de blancos personalizada que te permite definir el "blanco" tomando una foto de tu bonito fondo blanco.
Antes de continuar, despeja un espacio de trabajo para desarmar tu dispositivo. Trabajar en el área de la fotografía creará una gran cantidad de desorden no deseado, lo que complicará tus fotos, y cualquier parte sucia dañará tu fondo blanco.
Solo cambia a tu mesa de fotografía cuando estés listo/a para tomar fotos.
Usa tus manos/herramientas en cada toma para demostrar la acción llevada a cabo.
Toma la foto con una perspectiva de primera persona. Intenta configurar cada toma para que coincida con lo que tus lectores verán.
Esta primera imagen no está necesariamente mal, la foto está bien iluminada, sin desorden y la acción requerida está clara, pero la imagen no está desde la perspectiva del usuario.
En la segunda imagen está todo igualmente bien, y también coincide con lo que el lector posiblemente verá.
Llena el marco con el sujeto. En esta foto, el sujeto está demasiado lejos, utilizando solo una pequeña parte del marco.
No trates de que tus manos o brazos dominen la vista. Trabaja con tus compañeros de equipo para evitar tomar fotos como ésta.
Si estás trabajando solo/a, tu puedes usar el temporizador de retraso de cámara para liberar tus manos.
Tomar fotos estupendas para las guías en un esfuerzo de grupo. Los roles importantes incluyen:
Operador de cámara: no es para los débiles. Este trabajo requiere paciencia, un poco de habilidad técnica y ojo para los detalles. Tener pulgares oponibles también ayuda.
Operador de iluminación: requiere atención y casi inmunidad al calor. Se debe confiar en que ejerza el poder de la luz cegadora de manera responsable; cualquier persona que posea un puntero láser debe ser descalificado instantáneamente.
Modelo de mano: alguien que sostiene las piezas y herramientas completamente desde posiciones incómodas, a veces precariamente equilibradas. Si alguno de tus amigos son gimnastas o campeones de Twister, este trabajo es para ellos. Salvo eso, busca a alguien con uñas limpias, que no escriba números de teléfono en sus manos.
Tomador de notas: Un escriba profesional con un ojo que observe todo.
Amplía para obtener tomas detalladas de acciones, especialmente cuando realizas tareas más pequeñas o más complejas.
En este ejemplo, la cámara de "balas" negra es un buen punto de referencia. Sin ella, la acción sigue siendo clara, pero la ubicación no lo es.
Para tomas muy cercanas, tu cámara puede tener problemas para enfocar. Cambia al modo macro (generalmente denotado por un ícono de flor) para primeros planos extremos.
No uses herramientas de palanca de metal en tus guías excepto como último recurso.
El spudger de náilon y las herramientas de apertura de plástico incluidas en tu kit de herramientas son antiestáticas y es menos probables que causen daños cosméticos.
Solo instruye a tus lectores que usen un spudger de metal cuando no sirvan herramientas más seguras para realizar la tarea. No uses un destornillador para abrir tu dispositivo.
Evita fotos ¡Tarán!. Al escribir instrucciones, es importante ser conciso. Una foto de un dispositivo desmontado no transmite ninguna acción o procedimiento. Disparos de diseño como este se usan a menudo en desgarros. Los desmontajes dan un primer vistazo divertido al hardware de un dispositivo, pero no deben utilizarse como instrucciones
260 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Nice job. Thanks very much.
