Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
How to Sew On A Press Stud
Qué necesitas
    1. How to Sew On A Press Stud, How to Sew On A Press Stud: paso 1, imagen 1 de 1
      • Separate the press studs into two halves.
      • The ball
      • The socket
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to Sew On A Press Stud: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gather two and a half feet of thread. Thread the needle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to Sew On A Press Stud: paso 3, imagen 1 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 3, imagen 2 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 3, imagen 3 de 3
      • Move the needle to the middle so both sides of the thread are equal lengths.
      • Tie a knot at the end of the thread.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to Sew On A Press Stud: paso 4, imagen 1 de 2 How to Sew On A Press Stud: paso 4, imagen 2 de 2
      • Tie a second knot over the first one.
      • This will make the knot bigger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to Sew On A Press Stud: paso 5, imagen 1 de 1
      • Mark the areas you want to sew the press studs into using a fabric pencil. Make sure the markings are aligned.
      • The ball should be sewn on the inner flap of the top piece.
      • The socket should be sewn on top of the bottom piece
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to Sew On A Press Stud: paso 6, imagen 1 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 6, imagen 2 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 6, imagen 3 de 3
      • Hold down the press stud with your thumb.
      • Poke the needle through only the first layer of the fabric, grabbing only a small bite of the fabric.
      • Push the needle through the hole of the press stud and pull the thread all the way through.
      • If your garment is not double-layered like the one in the guide, the thread will show on the other side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. How to Sew On A Press Stud: paso 7, imagen 1 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 7, imagen 2 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 7, imagen 3 de 3
      • Thread the needle through the fabric next to the first hole you made.
      • Stop before pulling the needle all the way through. There will be a small loop. Thread the needle through the loop and pull.
      • This will create a sturdy knot along the outer rim of the press stud.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. How to Sew On A Press Stud: paso 8, imagen 1 de 2 How to Sew On A Press Stud: paso 8, imagen 2 de 2
      • Repeat the previous step and continue to sew along the first press stud hole (at least four times total).
      • Make sure the knots made by the loops fall next to each other, not on top.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. How to Sew On A Press Stud: paso 9, imagen 1 de 2 How to Sew On A Press Stud: paso 9, imagen 2 de 2
      • Once you have completed sewing along the first hole, insert your needle through the fabric of the next hole. Pull the thread all the way through.
      • Repeat Steps 7-9 until you finish sewing through all four holes of the press stud.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. How to Sew On A Press Stud: paso 10, imagen 1 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 10, imagen 2 de 3 How to Sew On A Press Stud: paso 10, imagen 3 de 3
      • Once all the holes are sewn through, insert the needle through the thread of the hole you ended on.
      • Pull the thread until you make a small loop. Insert the needle through the loop and pull all the way.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. How to Sew On A Press Stud: paso 11, imagen 1 de 1
      • Cut the excess thread. Your press stud is now completely sewn on!
      • Follow the exact same steps for the socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Emily Pang
Miembro Desde 04/11/21
193 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 4,726
