Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
How to Salt Scour a Cast Iron Skillet
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
50
Últimos 30 días:
187
Todo El Tiempo:
1,546
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
This guide documents the method of salt-scouring a cast iron pan to remove rust and hard-to-get surface particles. This guide will also include the necessary reseasoning process to return your cast iron skillet to cooking-worthy quality. Using a dirty or rusty cast iron pan is a health hazard that can lead to ingesting rust and other harmful materials. This method allows users to scour surface grime and impurities that may be left on the pan’s surface without steel wool.
Terms to Know:
  • Seasoning: A method of baking-in oil into a pan to protect the surface of the pan from rust.
  • Scouring: The act of stripping the surface of impurities and rough particles.
Qué necesitas
    1. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet, How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 1, imagen 1 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet, How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 1, imagen 2 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet, How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 1, imagen 3 de 3
      • Wet the pan in hot water.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 2, imagen 1 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 2, imagen 2 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 2, imagen 3 de 3
      • Apply coarse salt and scrub the pan with a damp dish towel until the pan is stripped of rust and surface particles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 3, imagen 1 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 3, imagen 2 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 3, imagen 3 de 3
      • Rinse off the pan in cool water and wipe dry with a new towel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 4, imagen 1 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 4, imagen 2 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 4, imagen 3 de 3
      • Evenly apply the cooking oil spray coat to the pan and wipe away excess oil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 5, imagen 1 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 5, imagen 2 de 3 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 5, imagen 3 de 3
      • Bake-in coating at 450 degrees Fahrenheit for one hour.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 6, imagen 1 de 2 How to Salt Scour a Cast Iron Skillet: paso 6, imagen 2 de 2
      • Allow to cool for 20 minutes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
The steps provided in this guide have walked you through the process of salt-scouring and re-seasoning a cast iron pan. Now you are ready to cook using a fresh and clean cast-iron pan.
Repeat steps 4-6 if needed to fill in any gaps in the pan that are still bare.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Ethan
Miembro Desde 02/21/23
160 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 1,546
