Introducción
Esta guía solo funcionará para audífonos estilo auricular; consulta here.
Esta guía requerirá algunos conocimientos básicos de soldadura; consulta [guía|750|esta guía], aunque no es necesario.
Muchos auriculares y audífonos se rompen debido a un cable dañado. Los cables, especialmente para los auriculares, son extremadamente fáciles de reemplazar siempre que estés dispuesto a realizar algunas soldaduras elementales. Esta guía te enseñará cómo hacerlo.
Qué necesitas
Enchufa y enciende tu soldador.
Ajústalo a la temperatura más baja posible (si corresponde).
Usa tu soldador para tocar suavemente la soldadura en la placa de circuito que está unida a uno de los cables. Una vez que la soldadura se derrita, retuerce el cable para que se suelte de la placa de circuito. Repite con el otro cable restante aún conectado a la placa de circuito.
Repite el paso anterior con el otro controlador de sonido.
Coloca su controlador de sonido a un lado y lejos de cualquier imán fuerte.
Elije un controlador de sonido y colócalo frente a ti en su superficie de trabajo.
Sostén tu soldador con una mano y el cable con la otra. Lleva la punta del soldador para tocar el punto de soldadura que está marcado con un Sharpie o pintura.
Una vez que el punto de soldadura se derrita, lleva el cable izquierdo de modo que el alambre de color cobre toque la soldadura líquida. El cable de color cobre se hundirá en el punto de soldadura y un poco de soldadura envolverá la punta del cable. Deja el soldador y deja que el punto de soldadura se enfríe para solidificarse.
Repite el paso anterior pero con el cable verde y en el otro punto de soldadura restante.
Para el lado derecho, repite los dos pasos anteriores. El cable de color cobre va al lado marcado con rotulador/pintura, y el cable rojo va al otro punto de soldadura.
Este paso es opcional. Aplica una fina capa de adhesivo en el borde exterior de la carcasa del auricular izquierdo. Dependiendo del tipo de adhesivo, es posible que deba trabajar rápidamente.
Desliza la carcasa sobre el controlador, luego junta la carcasa y el controlador de sonido para unirlos. Limpia cualquier exceso de adhesivo, si hubiera.
Repite con el lado derecho de los auriculares.
¡Conecta tus auriculares a un dispositivo y reproduce música! Si persiste algún problema, vuelve a comenzar desde el Paso 2 y verifica la integridad de sus conexiones soldadas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
