Saltar al contenido principal
Cómo Reemplazar el Conector de Audio
Qué necesitas
  1. Cómo Reemplazar el Conector de Audio, Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio, Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio, Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí está el auricular completo. No obtuve sonido de ninguno de los lados cuando lo conecté a mi viejo iPod.
    • El cojín simplemente se pega en un espacio entre el altavoz (controlador) y la carcasa.
    • Retira el cojín tirando de él suavemente para sacarlo de esa ranura.
  2. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aquí hay una foto del dispositivo con la almohadilla extraída e intacta (los repuestos están disponibles en línea).
    • Aquí están los tres tornillos Phillips que deben quitarse.
    • Los tornillos son todos del mismo tamaño, así que no te preocupes por separarlos.
  3. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con los tres tornillos retirados, el controlador simplemente se doblará para revelar el cableado. En este caso, el código de color de los cables es azul para el izquierdo y dorado para tierra.
    • Esta es la forma en que conecté algunos cables de prueba de cocodrilo. Utiliza un cable estéreo macho-macho de 3,5 mm. Conecta un cable al manguito, la parte superior del conector y un cable a la punta (frente) o al anillo (centro) del conector.
    • Conecta algunos puntos de prueba al final de los cables de cocodrilo y toca las conexiones de soldadura del altavoz (controlador). En este caso, hubo un sonido claro. Esto determinó que no había señal desde el conector hasta los controladores.
  4. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Corta alrededor de 3 pulgadas del extremo del cable.
    • Para asegurarse de que realmente era el conector y no un cable roto más arriba, retire el aislamiento de un juego de cables. El dispositivo utiliza un conjunto para cada lado. Para quitar el aislamiento, puedes usar una navaja, un cuchillo afilado, un encendedor, etc.
    • Conecta el cable de prueba de cualquier reproductor de MP3, como se muestra anteriormente. Si la razón por la que los auriculares no funcionaban era el conector, ahora debería haber sonido proveniente del altavoz de los auriculares (controlador). En este caso, lo hubo. Por lo tanto, de hecho fue el conector de audio el que estaba roto.
  5. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aquí hay un nuevo conector de audio estéreo de 3,5 mm. La cubierta simplemente se atornilla en el conector real.
    • Coloca la cubierta en la dirección adecuada sobre el cable.
    • Aquí se explica cómo determinar qué lengüeta de soldadura se ajusta a qué parte del conector. Ajusta un multímetro a la escala de ohmios. Al tocar la punta y la pestaña más corta mostró continuidad.
  6. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 6, imagen 3 de 3
    • Dado que el anillo (medio) del conector y la pestaña de tamaño mediano mostraron continuidad, son compatibles para soldar.
    • Por último, la manga (parte superior) y la lengüeta más larga mostraban continuidad. Ahora hemos determinado qué partes son una coincidencia. Esto es importante para conectar correctamente el altavoz izquierdo y derecho (controlador).
    • Si no hay un multímetro disponible, aquí hay un esquema rápido de las tres conexiones correspondientes.
  7. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 7, imagen 3 de 3
    • La mayoría de los reproductores de MP3, incluido el iPod, utilizan la punta para el canal izquierdo. Suelda el cable azul al conector de la punta, el cable rojo al conector del anillo y ambos cables dorados al conector de la manga.
    • Cuando todos los cables estén soldados a sus respectivos conectores, aprieta la lengüeta del cable en el conector del manguito alrededor del cable. Esto ayuda a mantener la conexión de soldadura cuando los auriculares se desconectan tirando del cable.
    • Fija la cubierta al conector del conector de audio.
  8. Cómo Reemplazar el Conector de Audio: paso 8, imagen 1 de 1
    • El reensamblaje fue sencillo. La única parte complicada fue volver a colocar el cojín en el altavoz (controlador), pero un par de uñas cumplieron el propósito bastante bien. Los auriculares vuelven a funcionar completamente y suenan bastante bien. El costo total de la reparación fue de $0.75 y me tomó 38 minutos... no fue un mal trabajo. :)
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
782,216 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
537 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 41,237
