Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
How to Repair a Trophy
Vistas: 4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
64
Últimos 30 días:
176
Todo El Tiempo:
3,976
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Over the years, dust, dirt and poor treatment may damage your trophy. This guide will show you how to fix one step-by-step. Trophies are a way of keeping in mind the efforts and sacrifices you've made in a particular sport or hobby. Simple tools that you probably have at home were used to repair this trophy. So if you want to remember some of your achievements and treasure them, I invite you to have fun fixing your most precious trophies.
Qué necesitas
    1. How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: paso 1, imagen 1 de 3 How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: paso 1, imagen 2 de 3 How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: paso 1, imagen 3 de 3
      • Put the cylindrical tube on the small threaded rod of the cup.
      • Turn to the right until you tighten it completely.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to Repair a Trophy: paso 2, imagen 1 de 3 How to Repair a Trophy: paso 2, imagen 2 de 3 How to Repair a Trophy: paso 2, imagen 3 de 3
      • Place the longest threaded rod on the opposite side of the cylindrical tube and twist again to the right until it is tight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to Repair a Trophy: paso 3, imagen 1 de 3 How to Repair a Trophy: paso 3, imagen 2 de 3 How to Repair a Trophy: paso 3, imagen 3 de 3
      • Put all the pieces on in the correct order.
      • If you put them on in the wrong order they won't fit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to Repair a Trophy: paso 4, imagen 1 de 3 How to Repair a Trophy: paso 4, imagen 2 de 3 How to Repair a Trophy: paso 4, imagen 3 de 3
      • Insert the nut into the hub of the 3/8 drive ratchet wrench.
      • Use the 3/8 inch ratchet wrench to secure the nut at the bottom of the trophy. Turn the nut clockwise until it is fully secure.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to Repair a Trophy: paso 5, imagen 1 de 3 How to Repair a Trophy: paso 5, imagen 2 de 3 How to Repair a Trophy: paso 5, imagen 3 de 3
      • Glue the remaining two pieces to the side of the trophy.
      • Allow them to dry before touching to prevent them from coming off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to Repair a Trophy: paso 6, imagen 1 de 1
      • Wait some time (approximately 30 minutes) until the pieces have dried completely.
      • And your done!!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
This work will be completed when all the pieces are tight and without coming off. Remember not to touch the glued pieces too much to avoid breaking them again. I hope you had fun arranging a good memory.
Autor
con
Yazly Bonilla
Miembro Desde 03/18/22
133 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 3,976
