Introducción
Esta solución rápida está hecha para aquellos que quieren aprender a arreglar una cerca de metal soldándola. Esta solución es útil ya que el óxido y las fuerzas externas (alguien que la rompe) pueden hacer que la barra se separe. Si aprendes a arreglarlo, entonces no necesitarás contratar a alguien para que lo arregle cada vez que se rompa.
Siempre suelda en un área abierta sin nada inflamable alrededor. Usa la protección adecuada, que incluye un casco para soldar, guantes para soldar y anteojos de seguridad.
No solo debes soldar en un espacio abierto y limpio, sino que también debes hacerlo mientras el sol está afuera para que pueda ver a través del casco de soldadura (dado que la visera está teñida de oscuro, no podrás ver a través de ella de noche). El tamaño del disco de la amoladora que usé en esta solución rápida fue un tamaño de 4 1/2 pulgadas. Puedes usar cualquier tamaño porque solo lo estás usando para raspar residuos y pintar.
Qué necesitas
Usa la amoladora haciendo un movimiento hacia adelante y hacia atrás para lijar el poste. Esto elimina la acumulación de óxido y la pintura que queda en ambas barras de metal.
Usa la amoladora para lijar parte de la cerca de metal para que la abrazadera de tierra de la máquina de soldar tenga conexión a tierra para que la máquina funcione.
Coloca la abrazadera de tierra de soldadura en la misma pieza de metal a la que también se le quitó la pintura con la amoladora.
Para arreglar tu cerca de metal, sigue estas instrucciones en orden.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Your information is very interesting. Thanks for posting. The benefits of ***Miller Welding Plant*** Machines are high technology and constant innovation.
You have provided very helpful information in this Content. An extensive catalog of Welding Machines, most importantly, It is an essential element for your protection when working.
