Introducción
¿Cansado de reemplazar viejos juegos de auriculares? Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo reparar cables de auriculares deshilachados de una manera ecológica y económica. Esta guía requiere tener habilidades de soldadura.
Qué necesitas
Corta por encima de la parte deshilachada del cable con un alicate.
Usando los alicates, quita aproximadamente una pulgada del recubrimiento del alambre.
Vuelve a atornillar la carcasa al conector y pruebalo.
Si el sonido se va y viene, se trata de un error de conexión. Para solucionarlo, mira las uniones de soldadura y asegúrate de que los cables estén completamente conectados a los conductores. Si no, aplique más soldadura a las uniones, cubriendo el cable.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
