Saltar al contenido principal
Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado, Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado, Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado, Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la toma de energía antes de comenzar para evitar recibir calambrazos.
    • Inspeccione el terminal de toma de corriente deshilachado para buscar puntos por los que cortar el aislante del conector sin dañar los cables.
    • Corte el aislamiento del conector utilizando cortacables, tijeras o un cuchillo afilado.
  2. Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Habrá dos cables en el conector. Un cable viene de la parte interna y la otra viene de la parte externa que está deshilachada. Busque el cable que tiene relación con la parte deshilachada.
    • Utilice un cuchillo afilado para separar el cable de la funda de plástico.
    • Tenga cuidado para no cortar o dañar el cable.
  3. Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inspeccione los cables y determine si hay suficientes hebras que se puedan unir con soldadura para obtener una conexión fiable.
    • Si puede obtener una conexión fiable con los cables viejos, júntelos para que no haya hebras sueltas salientes.
    • Si solo quedan un par de hebras conectados y los extremos cercenados no llegan a tocarse, o si el cable está completamente cortado, tendrá que insertar un trozo de cable nuevo.
  4. Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Suelde los antiguos (o nuevos) cables, fijándose que la soldadura llegue un poco más allá del área dañada.
    • Vuelva a colocar los cables en la funda blanca de plástico de la mejor forma posible.
  5. Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar un cable adaptador de corriente Dell deshilachado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Abra el pack de Sugru, retire el material, y presiónelo alrededor del conector para crear un nuevo aislante de conector. Se recomienda que la funda cubra 1,5 cm más que la zona dañada que se quiere cubrir.
    • Tiene aproximadamente 30 minutos para trabajar con el Sugru antes de que endurezca. Después debe dejarlo curar durante 24h.
Linea de Meta
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Ruiz nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
86,704 Reputación
87 Guías creadas
Un comentario
What do you mean by splicing new wire when completely severed?
K Caye - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 73,897
