Saltar al contenido principal
Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría, Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría, Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría, Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la cesta de plástico y la bandeja del interior del refrigerador deslizándolas fuera de los soportes.
    • Retira todos y cada uno de los productos del interior del refrigerador.
    • Si tienes productos perecederos en tu Cooluli Classic-4L, guárdalos temporalmente en otro refrigerador.
  2. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el refrigerador sobre una superficie plana con una toalla debajo para recoger el agua que se drene durante la descongelación.
  3. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deja el refrigerador durante la noche con la puerta abierta para permitir que el interior se descongele.
  4. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 4, imagen 2 de 2
    • Después de que el refrigerador se haya descongelado durante la noche, limpia el interior del refrigerador con agua tibia y jabón líquido.
    • Seca completamente con un paño suave o toallas de papel.
    • Si todavía hay hielo en el interior del refrigerador, límpialo con un paño húmedo tibio.
    • No cortes el hielo con un objeto duro, ya que puedes dañar el revestimiento de plástico del interior del refrigerador.
  5. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los seis tornillos de 4 mm de la cubierta trasera de plástico del refrigerador.
    • Retira con cuidado la cubierta de la parte posterior del refrigerador una vez que hayas quitado todos los tornillos.
  6. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 6, imagen 3 de 3
    • Limpia el polvo y la suciedad del ventilador con un paño seco o una toalla de papel.
    • Puedes usar un hisopo de algodón para limpiar las esquinas más pequeñas del ventilador.
  7. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la tapa trasera del refrigerador.
    • Coloca los seis tornillos de 4 mm en los orificios de la tapa trasera, luego atornilla con el destornillador Phillips #000.
  8. Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar un Cooluli Classic-4L que no enfría: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la bandeja extraíble y la cesta en el refrigerador.
    • Conecta tu refrigerador a una fuente de alimentación externa.
    • Vuelve a colocar tus productos en el refrigerador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
What if it has stopped cooling but there is no ice buildup??
Janell Gill - Contestar
Mine doesn't have frosting either but all of a sudden it stopped cooling. The air vent is not blocked or anything. I had it for a year and a half working just fine and all of a sudden it stopped working. And now the green light blinks when I turn it on.
Barbara Pažur -
Same. Just stopped working. Great lil fridge too.
Green light is not working or on at all. Was a little dust buildup but nothing overwhelming.
Might be done.
J Dog -
Mine cools but sounds like a jet engine taking off; how to fix?
KR4i7 - Contestar
I have a problem with my vanity planet fridge not making a tan noise , it stopped cooling I cleaned it today and put it back and now the fan is very very quiet what do I do?
Stefani Ivanova - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 379
Todo El Tiempo: 39,304
