Saltar al contenido principal
Cómo reparar tiras de luces LED
Qué necesitas
  1. Cómo reparar tiras de luces LED, Cómo reparar tiras de luces LED: paso 1, imagen 1 de 1
    • Encuentra el lugar donde las luces dejan de funcionar y donde hay cuatro conexiones etiquetadas en orden descendente, "12V, R, G, B" con una tijera que dice "corta aquí" y un respaldo de color cobre.
  2. Cómo reparar tiras de luces LED: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con una tijera, corta a lo largo de la línea "corta aquí", separando la tira defectuosa de la tira de trabajo.
  3. Cómo reparar tiras de luces LED: paso 3, imagen 1 de 1
    • Alinea la nueva tira junto a la tira de trabajo y mantenlas firmes. Mira las cuatro conexiones como una imagen especular. R a R, G a G, y así sucesivamente. Aplica soldadura en cualquier orden para las cuatro conexiones. Asegúrate de que la soldadura esté asegurada y estable.
  4. Cómo reparar tiras de luces LED: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que las cuatro conexiones estén soldadas de forma segura, enchufa la tira y enciende las luces en los tres colores para asegurarte de que las conexiones estén estables. Ahora puedes colocar las luces donde desees.
    • Si las tiras tenían un respaldo adhesivo, es posible que se requiera un nuevo material adhesivo.
Conclusión
Una soldadura y un soldador son bastante comunes y fáciles de adquirir en una ferretería. Es posible que queden luces de longitud adicional del uso inicial; úsalas primero antes de comprar más para reducir costos; asegúrate de cortar las luces para repararlas solo donde están estas 4 almohadillas; probablemente estén marcadas con una línea de puntos a través de ellas, aquí también es donde las soldará. Para volver a colocar las luces en su lugar original, es posible que sea necesario utilizar algún tipo de agente adhesivo. En la parte posterior del punto de conexión puedes pegar un pequeño trozo de cartón para mantenerlos unidos.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Contestar
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Contestar
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Contestar
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Contestar
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 83
Ultimos 7 días: 540
Ultimos 30 días: 2,759
Todo El Tiempo: 108,932
