Saltar al contenido principal
Cómo pegar la suela de un zapato
Qué necesitas
  1. Cómo pegar la suela de un zapato, Cómo pegar la suela de un zapato: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo pegar la suela de un zapato, Cómo pegar la suela de un zapato: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo pegar la suela de un zapato, Cómo pegar la suela de un zapato: paso 1, imagen 3 de 3
    • Separa por completo la suela del zapato despegada.
    • Limpia la parte inferior del zapato con una toallita.
  2. Cómo pegar la suela de un zapato: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo pegar la suela de un zapato: paso 2, imagen 2 de 2
    • Limpia la parte superior de la suela.
    • Tendrás que quitar toda la suciedad que viene del zapato y secar la suela antes de seguir con el próximo paso.
  3. Cómo pegar la suela de un zapato: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo pegar la suela de un zapato: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo pegar la suela de un zapato: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una pequeña gota de pegamento a lo largo del borde de la parte delantera de la suela, y también por el interior de la misma.
    • Continúa inmediatamente con el paso siguiente tras terminar de aplicar pegamento a toda la suela.
  4. Cómo pegar la suela de un zapato: paso 4, imagen 1 de 1
    • Colocar la suela de nuevo en su posición original en la parte inferior del zapato.
    • Mantén el zapato y la suela presionados uno contra el otro durante 30 segundos.
Linea de Meta
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Miskoviak
Miembro Desde 03/29/16
848 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
7 comentarios
Thank you! I have a pair of shoes of a brand i have never seen, Just love the uniqueness of them and want to make them wearable.
Francisco M. Yruegas III - Contestar
I have not yet attempted to repair the sole separation on the completely separated soles of the lady's boots I was hoping to. I was looking for guidance here. Yet even the instructions on the glue package tell me it needs 8-12 hours of pressured curing to correctly complete this repair. So if you meant to leave the last step of this tutorial to be “Hold the shoe and sole together for 30 seconds" which is the last step available gor viewing, then at least explain the contradiction.
Stephen Carman - Contestar
I imagine its hold for 30 seconds, the leave for 8 to 12 hours.
Stuart Cox -
Any gluing procedure almost always is more successful when clamped, weighted for at least 12 hours!
what’s the hurry? you can’t use it anyways! This includes leather, plastic, wood, fabric or whatever!
jim.
james daly - Contestar
I would estimate a job like this a little longer. No need to rush this part, it's the most important asset to footwear. Its responsible for the function/use, comfortabilty, form, strength and durability. So this must be done efficiently and effectively.
I advise pulling apart the soles until you meet where they are joined. Starting from this point is best. Just observe the faces of the two soles and clean away any dirt and debris. Be sure to allow the footwear to dry before continuing with adhesive. Use a strong and durable adhesive to bond the two soles together. Be careful as some adhesives tend to swell after curing and this can cause discomfort and render footwear useless. Completely cover the face of both soles. Dont worry about excess just wipe away as you squeeze them together and hold. Be sure to clamp footwear soles for the duration of the curing process to prevent and leaks cracks. Then finish off with water/stain repellent to repel moisture and increase the life of the glue repair.
ChanDuhMan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 690
Todo El Tiempo: 155,869
