Saltar al contenido principal
Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila
Qué necesitas
  1. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila, Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 1, imagen 1 de 1
    • Encuentra la sección problemática en la cremallera.
  2. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita el cursor de la cremallera, deslizándolo hacia el extremo que no tiene un tope y sacándolo por dicho lado.
    • Cursor: la pieza que se desliza arriba y abajo para cerrar la cremallera.
  3. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza unos alicates para eliminar, al menos, cuatro dientes de cada tira de la cremallera, dejando suficiente espacio para coser en pasos posteriores.
    • Para hacerlo, mientras aprietas los alicates, agarra un diente de la cremallera por vez, y sácalo de su sitio. Puede que desgarres un poco la tela sobre la que estaba incrustado, pero no te preocupes dado que lo coseremos más tarde.
    • Ten cuidado con hacerte daño al tirar de los alicates.
    • Durante este paso, se extraerán piezas pequeñas y con bordes afilados. Echa siempre un vistazo a estas piezas para poder desecharlas más tarde.
  4. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando un hilo de un color parecido al de la mochila, introduce uno de sus extremos por el ojo de una aguja de coser.
    • Deja que la aguja se deslice por el hilo hasta estar en el centro del mismo. Ahora deberías tener dos trozos de hilo de igual tamaño a cada lado de la aguja.
  5. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 5, imagen 1 de 1
    • Haz un nudo en los extremos sueltos del hilo.
  6. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 6, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar el cursor en la cremallera.
    • El lado del cursor que se coloca primero tiene una separación en el medio.
    • Coloca primero un lado de la cremallera, y luego el otro, y trata de mover el cursor y ver si puede cerrar la mochila.
  7. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tras colocar el cursor en la cremallera, cose los extremos de la cremallera para prevenir que se salga de su sitio.
    • Para ello, inserta la aguja en un lado de la tela de la cremallera y tira de ella hasta que llegue al nudo del hilo.
    • Después, introduce la aguja a través de la pieza de tela opuesta y tira firmemente hasta que el cierre parezca seguro.
    • Repite el paso anterior tantas veces como creas necesario para tener un cierre firme del extremo.
  8. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 3 de 3
    • Termina haciendo un nudo en el hilo y corta el exceso del mismo con unas tijeras.
  9. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca la cremallera en el interior de los pliegues de la mochila para cubrir el trozo recién cosido.
    • Cose la tela de la cremallera a la mochila para una mejor sujeción.
Conclusión
Prueba tu cremallera y comprueba que funciona correctamente.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily Liu
Miembro Desde 04/28/17
557 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Miembro de UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
3 Miembros
6 Guías creadas
2 comentarios
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 96
Ultimos 7 días: 654
Ultimos 30 días: 3,418
Todo El Tiempo: 193,461
