Saltar al contenido principal
Como poner un iPhone en el Modo de Recuperación
Resumen del Video
  1. Como poner un iPhone en el Modo de Recuperación, Conéctalo a una computadora: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usando un cable USB, conecta tu iPhone a una Mac o PC con la versión más actual de iTunes instalada.
  2. Como poner un iPhone en el Modo de Recuperación, Presiona la combinación de botones: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si tienes un iPhone 8 más actual: presiona y suelta el botón Subir Volumen, presiona y suelta el botón de Bajar Volumen, presiona y mantén el Botón Lateral hasta que veas la pantalla de Modo de Recuperación.
    • Para un iPhone 7 o 7 Plus: Presiona y mantén el botón Lateral y el botón de Bajara Volumen hasta que veas la pantalla de Modo de Recuperación.
    • En iPhone 6 o anterior: Presiona y mantén ambos botones el de Encendido y el de Home hasta que veas la pantalla de Modo de Recuperación.
  3. Como poner un iPhone en el Modo de Recuperación, Recupera el dispositivo: paso 3, imagen 1 de 2 Como poner un iPhone en el Modo de Recuperación, Recupera el dispositivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para macOS Catalina y Actuales: Abre Finder. En la barra lateral, verás tu dispositivo. Cuando le des click, aparecerá una ventana emergente exponiendo Actualizar o Restaurar. Actualizar reinstalará el OS sin borrar los datos. Si la opción de actualización falla o tu dispositivo esta bloqueado, restaurar reinstalará el OS y borrará los datos.
    • Para macOS Mojave y Prior o Windows:Abre iTunes. En la esquina izquierda estará un icono para el iPhone.Cuando le des click,un emergente aparecerá exponiendo Actualizar o Restaurar. Actualiza para reinstalar el OS sin borrar datos. Si la opción actualizar falla o estás bloqueado en tu dispositivo, restaurar reinstalará el OS y borrará todo.
Conclusión
Para poner tu dispositivo IOS en modo de recuperación, sigue estas instrucciones.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Duckida
Miembro Desde 02/07/20
1,193 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
My power button is not working on an iphone 6, so I can't use these directions! Do you have a work around for this situation?
Thanks
Jeff
Jeff Lawton - Contestar
On iPhone 6, the power button is really only necessary to turn the device off. You can also accomplish this by disconnecting the battery. Which isn't ideal, but it's better than not being able to do it at all. After it's off, reconnect the battery, then hold down the home button and connect the lightning cable from the USB cable to your computer.
Alisha C -
Some repair tools can get the device into or out of Recovery Mode without pressing buttons physically. TunesKit iOS System Recovery has this feature for totally free, you can use this to put your iPhone into Recovery Mode without any limits.
pony King -
My home button is not functioning, so even if I disconnect the battery and reconnect it, I will be at the same place. I had to use the digital home button to use the phone before it got disabled. It's that white circular digital button that can be used as an alternative when the physical home key is not functioning.
My phone just suddenly off by itself an iPhone 12 Pro Max please I don’t know what to do
Amadi Divine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 153
Ultimos 7 días: 965
Ultimos 30 días: 4,257
Todo El Tiempo: 63,850
