Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5, Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5, Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5, Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta todos los cables que van a la consola (alimentación, ethernet, hdmi, etc.).
    • Esto debe hacerse por tu seguridad y por la seguridad del dispositivo.
  2. Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si estás utilizando un soporte para sostener tu PlayStation, localiza el tornillo en la parte inferior.
    • Con el destornillador de cabeza plana, desatornilla el tornillo Phillips de 5 mm de la base.
    • Retira la base y colócala a un lado.
  3. Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la PlayStation en el lado sin el logotipo de PlayStation.
    • Tira hacia arriba en la esquina superior derecha de la PlayStation. Esta esquina se encuentra en diagonal frente a la bandeja del disco. Tira de la cubierta hacia la bandeja del disco, en dirección diagonal.
    • Para quitar la cubierta blanca, puede ser necesario un poco de fuerza.
  4. Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo expulsar manualmente un disco atascado en una PlayStation 5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Haz un agujero a través de la pegatina negra con el destornillador de cabeza Philip o un spudger.
    • Usa el destornillador como llave para girar el tornillo dentro de la etiqueta negra en el sentido de las agujas del reloj.
    • El disco debe salir después de varias vueltas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jason Pinto
Miembro Desde 01/10/21
283 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 443
Todo El Tiempo: 6,853
