Saltar al contenido principal
Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3, Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los cinco tornillos Phillips de 7,2 mm que sujetan la carcasa trasera al controlador.
  2. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa trasera del controlador tirando de las carcasas delantera y trasera al mismo tiempo.
  3. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desconecta la batería del controlador presionando los dos lados del conector y tirando de él.
    • No tires de los cables rojo y negro para evitar dañar la conexión.
  4. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un palillo de dientes para eliminar cualquier suciedad pegajosa como sustancias de los motores retumbantes.
    • Utiliza el bastoncillo de algodón para eliminar las partículas de polvo o los pelos de los motores retumbantes.
  5. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base empujando los dos ganchos blancos en el lado izquierdo y derecho de la placa base hacia atrás.
  6. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el único tornillo de 7,2 mm que asegura la pieza del cuerpo blanco dentro del controlador.
  7. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para quitar la pieza del cuerpo blanco, comienza usando tus dedos para desenganchar los pequeños ganchos negros que aseguran los motores de vibración izquierdo y derecho.
  8. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la pieza de cuerpo blanco del controlador empujando los motores de vibración izquierdo y derecho desenganchados hacia arriba.
  9. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza el cepillo para eliminar las partículas de polvo/suciedad del interior de la carcasa frontal.
    • Usa un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier partícula de polvo/suciedad en las grietas más pequeñas.
  10. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 10, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la pieza del cuerpo blanco en el interior de la carcasa delantera empujando los motores de vibración hacia atrás en su lugar.
    • Los motores vibratorios están correctamente asegurados cuando puedes ver que los pequeños ganchos negros los mantienen firmemente en su lugar.
  11. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la batería en la placa base.
    • Vuelve a conectar la batería enchufando la pieza del conector blanco en el enchufe de color beige.
  12. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.º 1 para atornillar el único tornillo Phillips de 7,2 mm para asegurar la pieza del cuerpo blanco dentro del controlador.
  13. Cómo arreglar/prevenir la desviación del joystick en un DualShock 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Encaja la carcasa delantera y trasera juntas.
    • Atornilla los cinco tornillos Phillips de 7,2 mm en los soportes para tornillos de la carcasa trasera con el destornillador Phillips n.º 1.
Conclusión
Si este mantenimiento no solucionó el desvío de tu joystick, es posible que debas reemplazar los joysticks por completo.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rohan Bangash
Miembro Desde 07/04/22
487 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
This guide is very helpful to all the users of PS3 as this is commonly occurring problem in the gaming console controller. This quick fix can save people a lot of money from not sending controller to PS service station for repair. I really liked how detailed each step is described with proper instruction and to the point. The tools you used liked toothpicks and cotton swaps, are also some of the things which are easily available at everyone's house and there's no special need to go to market for it, which makes the fix much more easier.
Prarthit patel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 887
Todo El Tiempo: 19,438
