Saltar al contenido principal
Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla, Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Toma tu cinta métrica rota e inspecciona para que no se retraiga.
    • Asegúrate de que no esté bloqueado.
  2. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 de 3 mm de la carcasa alrededor del clip.
    • Retira el tornillo Phillips n.° 1 de 3 mm del centro del clip.
  3. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Separa las dos mitades de la caja separándolas.
  4. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Comienza a desenrollar tu cinta métrica hasta que llegues al final de la cinta.
    • Recuerda tener cuidado al retraer para que no se salga el resorte o lastimes a alguien cuando se salga toda la cinta.
  5. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas sacado toda la cinta, vuelve a enrollarla lentamente.
    • Gíralo hacia atrás manteniendo el pulgar firmemente presionado sobre la rueda para que vuelva a entrar suavemente y no se salga.
    • Una vez que empieces a llegar al final, mantén la cinta recta con el pulgar para que se retraiga sin inconvenientes.
  6. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas enrollado la cinta nuevamente, vuelve a colocar la parte superior asegurándote de que la cinta no se salga o se desenrolle sola.
    • ¡Recuerda mantener el pulgar en la rueda mientras colocas la parte superior para que no se salga y lastime a nadie!
  7. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Comienza a colocar los tornillos nuevamente en sus respectivos lugares y atorníllalos firmemente.
    • Haz esto mientras aplicas presión en la parte superior para que no salgan partes.
  8. Cómo arreglar una cinta métrica que se desenrolla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez que vuelvas a colocar los tornillos, verifica tu cinta métrica para ver si funciona correctamente o no.
    • Si no funciona como tu deseas, repite los pasos 2 a 7.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 392
Ultimos 30 días: 1,730
Todo El Tiempo: 37,327
