Saltar al contenido principal
Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta
Qué necesitas
  1. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta, Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta, Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta, Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, pon el piñón pequeño en la rueda delantera (usando el cambio izquierdo)
    • Al estar en el piñón pequeño, la cadena estará en el plato más grande.
    • Pedalea. Este paso podría realinear la cadena por sí solo.
  2. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el Paso 1 no ha funcionado, bájate de la bicicleta y levanta la rueda trasera mientras giras los pedales con las manos.
  3. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el Paso 2 no es suficiente, empuja el desviador trasero hacia adelante para eliminar tensión en la cadena.
    • Levanta la cadena y colócala de nuevo en el plato.
    • Gira los pedales con tus manos mientras levantas la rueda trasera para realinear la cadena (como en el paso 2).
    • Las cadenas de las bicicletas son elementos engrasados, y tus manos se mancharán. Usa un par de guantes de látex, si los tienes, o usa una rama o una hoja para moverla.
    • Este paso podría llevar varios intentos, pero solucionará tu problema.
  4. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si la cadena se sale constantemente, puede ser que esté desgastada y, por tanto, alargada. En este caso, necesitarás un tronchacadenas.
    • Coloca la cadena en la embocadura del tronchacadenas.
    • Gira la manivela del tronchacadenas para separar el bulón de la cadena.
    • Este paso podría exigir algo de fuerza, así que no te preocupes si tienes que hacer fuerza con la manivela, porque parece que se ha quedado atascada.
    • No separes el bulón por completo o será imposible volver a colocarlo después.
  5. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa el tronchacadenas empujando hacia atrás el pin de cadena.
    • Separa la cadena.
  6. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repite los Pasos 4-5 para separar un eslabón de la cadena:
    • Hay dos partes en cada eslabón (uno es estrecho y el otro ancho). Ambos necesitan separarse para poder volver a enganchar la cadena.
  7. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si la cadena se cae del desviador trasero, necesita ser recolocada en la polea correcta.
    • Coloca la cadena en la polea guía (la mayor de las dos poleas).
    • Inserta la cadena dentro de la caja del desviador entre la polea de tensión y de guía.
    • Inserta la cadena en la pestaña.
    • Finalmente, coloca la cadena en la polea de tensión.
  8. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para volver a unir la cadena, alinea los extremos separados de la cadena.
    • Coloca la cadena en el tronchacadenas, con el bulón apuntando a su enganche.
    • Gira la manivela hasta que el bulón se encuentre lo más centrado posible entre las placas, como en todos los otros eslabones.
  9. Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo Arreglar una Cadena Suelta de Bicicleta: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sujeta la cadena por el lateral plano de los eslabones con las dos manos, y mueve la cadena arriba y abajo. Si el enganche está rígido, intenta retorcer suavemente la cadena para aflojarlo. Si la rigidez persiste, prueba el paso siguiente.
    • Coloca la cadena de nuevo en el tronchacadenas y gira la manivela ligeramente. Comprueba si se ha aflojado el enganche. Repite si es necesario hasta conseguir el ajuste apropiado.
    • Igual que cuando sacamos el bulón, no lo empujes muy fuerte con el tronchacadenas o se saldrá de la cadena.
Conclusión
Si tu cadena sigue saliéndose de su sitio, la propia cadena o los engranajes están seguramente muy desgastados. Haz que un mecánico revise tu bicicleta y determine qué es lo que necesitas sustituir. Si es la cadena, no te olvides de visitar esta guía:
<Triace A310 Chain Replacement>
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Keely Thompson
Miembro Desde 02/24/15
820 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 Miembros
13 Guías creadas
7 comentarios
A guide to indicators if cogs are worn would have also been helpful. Many of us ride a bike due to financial constraints, employing local mechanic may not be possible (I certainly can't afford that). A brilliant guide otherwise, thank you.
evocrim - Contestar
Thank you so much for this article--so many helpful tips here. But, I just saw this post ("Over 200 Bike Repair Videos and Hundreds of Pages of Illustrated Guides") and actually was reading about this same topic the other day. I did some searching around and stumbled onto this cool article… I thought it was helpful… http://diybikerepairguide.weebly.com
Tyrone Robinson - Contestar
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Kenneth Silvestri - Contestar
Thanks for your post. A bicycle normally drops off a gear or chain ring as the teeth have worn and become narrow.The chain has a bad link and stretched. To increase complexity, you have lots of options to ensure the dropped chain. You may like this too- http://www.mybiked.com/rechain-bike-usef...
Harry Bauman - Contestar
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
judith brough - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 65
Ultimos 7 días: 389
Ultimos 30 días: 1,802
Todo El Tiempo: 185,516
