Saltar al contenido principal
How to Fix a Rattling Door
Qué necesitas
  1. How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: paso 1, imagen 1 de 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: paso 1, imagen 2 de 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the strike plate on the door by unscrewing the screws that attach it to the door frame.
    • The type of screwdriver you need depends on the type of screws that hold your strike plate in your door.
  2. How to Fix a Rattling Door: paso 2, imagen 1 de 2 How to Fix a Rattling Door: paso 2, imagen 2 de 2
    • Take the strike plate and put it in your hand. Using the pliers in your other hand, bend the metal tab toward the flat side of the strike plate.
  3. How to Fix a Rattling Door: paso 3, imagen 1 de 2 How to Fix a Rattling Door: paso 3, imagen 2 de 2
    • Place the strike plate back on the door frame and tighten the screws.
Conclusión
Close your door and shake it back and forth to see if it is still loose. Repeat the guide steps as necessary.
2 personas más completaron esta guía.
Sara Novell
Miembro Desde 04/08/15
209 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 39,588
