Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
103
Todo El Tiempo:
1,249
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Do you find that your cutting mat is not as sticky as when you first got it? This guide is necessary for anyone who uses cutting mats. Fixing non-sticky cutting mats reduces our ecological footprint and keeping the cutting mat clean can also extend the life of the mat.
Sticky cutting mats can easily collect dust, dirt, fabric fibers, and lint which can lead to the mats losing their stickiness. This guide will show you how to bring back the stickiness to the mat using very simple and easy steps.
Qué necesitas
Herramientas
    1. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat, How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 1, imagen 1 de 1
      • Place the non-sticky mat on a flat surface.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 2, imagen 1 de 1
      • Spray the non-sticky cutting mat with a spray cleaner covering the entire mat.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 3, imagen 1 de 1
      • Let it sit for 5-10 minutes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 4, imagen 1 de 1
      • Use a scraper to gently push the dirt off the mat that is causing your cutting mat not to be sticky.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 5, imagen 1 de 1
      • Once all the dirt is removed, let it air dry.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: paso 6, imagen 1 de 1
      • Once dry, make sure to cover the cutting mat with its plastic cover to avoid the dust sticking to it.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
April Pantaleon
Miembro Desde 09/20/20
349 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 1,249
