Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p, Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p, Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p, Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 1, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la placa frontal de la cámara web con la púa de apertura iFixit u otra herramienta segura y déjala a un lado.
  2. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos principales con un destornillador Phillips mientras sujetas con cuidado la placa base de la cámara en su lugar.
  3. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la cámara y la placa base de la carcasa con cuidado.
  4. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del conector de la placa base.
    • Tira del plástico para no dañar ninguno de los cables.
  5. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 5, imagen 3 de 3
    • Identifica dónde está suelto el conector y vuelve a soldar la pieza en su lugar.
    • Usa solo la cantidad mínima de soldadura necesaria para mantener la funcionalidad intacta.
    • Precaución: el soldador está caliente y debe manejarse con cuidado.
  6. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 6, imagen 2 de 2
    • Vuelve a conectar el cable al conector.
  7. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 7, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la placa base y la cámara en la carcasa.
  8. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la cámara y la placa base en su lugar.
  9. Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un conector suelto en una cámara web Anivia 1080p: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la cubierta de la placa frontal en su lugar.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Duncan Holloway
Miembro Desde 02/24/21
169 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 879
