Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
How to Fix a Jammed Mahjong Table
Qué necesitas
    1. How to Fix a Jammed Mahjong Table, How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 1, imagen 1 de 1
      • Unplug the mahjong table.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the outer edge of the mahjong table and set it aside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 3, imagen 1 de 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 3, imagen 2 de 2
      • Lift the top frame up, exposing the inside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 4, imagen 1 de 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 4, imagen 2 de 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 4, imagen 3 de 3
      • Be cautious when putting your hands inside due to sharp parts: gloves and tweezer recommended.
      • Remove the long (green) platform cover of the jammed platform and set it aside to expose the opening of the platform.
      • Carefully remove the foreign object from the opening of the platform.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 5, imagen 1 de 1
      • After removing the foreign object, remove the rest of the tiles and set them aside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 6, imagen 1 de 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 6, imagen 2 de 2
      • Reassemble all the components and turn on the power.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. How to Fix a Jammed Mahjong Table: paso 7, imagen 1 de 1
      • Press the center control panel to expose the center hole.
      • Push all the tiles in the center hole to ensure the machine properly builds the "wall" for play.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
ShuRen
Miembro Desde 04/26/24
175 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 Miembro de UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G4
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 2,678
