Saltar al contenido principal
Cómo reparar grietas en sillas de plástico
Qué necesitas
  1. Cómo reparar grietas en sillas de plástico, Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico, Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca la silla rota de forma tal que la grieta esté paralela al piso.
  2. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa guantes para minimizar el contacto con la piel.
    • Humedece un paño con alcohol isopropílico.
  3. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Limpia la superficie de la grieta con un paño húmedo para remover todo el polvo y residuos.
    • Repite en todos los lado de la grieta (bordes y lado posterior)
  4. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica el pegamento entre la grieta.
    • Luego aplica pegamento a lo largo de la superficie de la grieta.
  5. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mantén las dos piezas pegadas durante 30 segundos para que el pegamento se una a la silla.
    • No dejes que el pegamento se seque completamente. El pegamento húmedo tendrá que unirse con bicarbonato de sodio en el siguiente paso.
  6. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vierte bicarbonato de sodio sobre la grieta hasta que el pegamento quede completamente cubierto bajo una capa de bicarbonato.
  7. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para distribuir el bicarbonato de soda para cubrir todas las partes de la grieta.
  8. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 8, imagen 3 de 3
    • Deja que el bicarbonato de sodio se pegue al superpegamento sobre la grieta y espera a que la mezcla se seque.
    • Al cabo de diez minutos, retira con un cepillo parte del bicarbonato no pegado para comprobar si el pegamento es sólido.
  9. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 9, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta a la silla.
    • Repite el procedimiento en la parte posterior de la grieta empezando por el paso 4 y terminando con el paso 8.
    • Evita volver a aplicar pegamento entre la grieta, ya que ésta ya ha sido sellada.
  10. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 10, imagen 2 de 2
    • Elimina el exceso de bicarbonato de sodio de la parte delantera y trasera de la grieta.
    • Usa agua o alcohol isopropílico para eliminar los granos finos alrededor del lugar de la reparación.
  11. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 11, imagen 1 de 1
    • Lijar las capas de pegamento sobrantes tanto en la parte delantera como en la trasera de la silla con papel de lija grueso.
    • Este paso es opcional y simplemente ayuda a devolver a la silla su aspecto original.
    • Puede llevar un tiempo librar a la silla de toda la textura.
  12. Cómo reparar grietas en sillas de plástico: paso 12, imagen 1 de 1
    • ¡Ya está reparada!
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sumeet Dhillon
Miembro Desde 02/18/20
295 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 Miembro de UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 Miembros
5 Guías creadas
2 comentarios
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - Contestar
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 215
Ultimos 30 días: 936
Todo El Tiempo: 42,769
