Introducción
Si tus pedales Logitech G29 están introduciendo lecturas inexactas, esto se debe principalmente al potenciómetro y sus conexiones. Dado que los pedales viven en el suelo, el polvo y el pelo / piel pueden acumularse en el potenciómetro, lo que creará la entrada no intencionada del pedal. Las conexiones incorrectas de los cables a los terminales también son problemas comunes, así como el bucle de masa. Usa esta guía para diagnosticar y arreglar las conexiones y/o el potenciómetro del pedal en cuestión.
El potenciómetro es responsable de obtener una lectura de la medida en que el pedal está siendo presionado, mientras que las conexiones del potenciómetro y el cable es responsable de transmitir esta información a la computadora / aplicación. Por lo tanto, cualquiera de estos componentes o ambos pueden dar lugar a lecturas inexactas del pedal.
Antes de empezar, comprueba que los pedales están desconectados de la rueda.
Qué necesitas
Retira los cuatro tornillos de 30 mm de los pedales izquierdo y central con una llave hexagonal de 1/8.
Retira los dos tornillos de 16,3 mm del pedal derecho utilizando una llave hexagonal de 1/8.
Extrae las placas plateadas de los pedales.
Da la vuelta al juego de pedales.
Con la ayuda de un destornillador Phillips nº 1, retira los cuatro tornillos de 15,8 mm correspondientes al pedal que quieras fijar.
En esta guía, voy a estar trabajando en el pedal del acelerador solamente. El proceso es el mismo para cada pedal.
Una vez retirados los cuatro tornillos, puedes retirar el pedal de la base para tener una visión más clara y acceso al potenciómetro y sus conexiones.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos del 1 al 5 en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
