Saltar al contenido principal
Cómo arreglar una pared de yeso agrietada
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada, Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, despeja el área y asegúrate de que todos los objetos restantes, como los muebles, estén cubiertos para que no se llenen de polvo.
  2. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un cuchillo cortador de cajas para ensanchar un poco la grieta del panel de yeso.
    • Coloca el cutter entre las grietas de la pared de yeso e intenta crear un espacio dentro de la pared de yeso.
  3. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 3, imagen 2 de 2
    • Ahora que la grieta del panel de yeso tiene un espacio, consigue un poco de masilla; puede variar dependiendo de cuanto necesites. Con el daño en mi panel de yeso, usé alrededor de esta cantidad.
  4. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 4, imagen 2 de 2
    • Raspa la masilla en la bandeja de pintura para mantener las cosas limpias y en un solo lugar sin temor a usar algo más pequeño como el vaso de masilla que puede volcarse fácilmente. Esto es para evitar derrames accidentales y manchas en los muebles, etc.
  5. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ahora aplica la masilla en las áreas afectadas. Presiona la masilla en la grieta que ensanchaste. Eso permitirá que la masilla entre en el espacio y refuerce el panel de yeso.
    • Usa un movimiento hacia arriba y hacia abajo para cubrir la grieta en el panel de yeso si es horizontal. También es posible que debas mover la mano de izquierda a derecha si estás en posición vertical.
  6. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 6, imagen 3 de 3
    • A continuación, utiliza la cinta de fibra de malla y colócala sobre el lugar donde aplicaste la masilla.
    • Antes de cortar, es posible que desees desenvolver la cinta y medirla y ajustarla de acuerdo con el tamaño y la longitud de la grieta.
  7. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ahora, con la cinta de malla (cinta de fibra) adherida a las partes agrietadas del panel de yeso y la masilla, aplica más masilla sobre la cinta de malla.
    • Usa el mismo método del paso 5 y cubre completamente el área.
    • Ten en cuenta que la masilla puede tardar algunas horas en secarse una vez que termines de aplicarla.
  8. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con la lija envolviendo el bloque, lija cualquier exceso de masilla o golpes causados por la masilla; esto es bueno para cuando deseas pintar sobre el área cubierta por la masilla y crear una superficie uniforme.
    • Al lijar, querrás hacerlo en un movimiento circular (en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj) o en forma vertical y horizontal. Comprueba si la superficie es uniforme.
  9. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con todo lijado, querrás agarrar una cinta como la que se usa en la imagen. Asegúrate de rodear el área donde aplicaste la masilla y haz una forma cuadrada. Mide en consecuencia y hazlo simétrico.
  10. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 10, imagen 3 de 3
    • Toma un poco de pintura base. Revuelve la pintura para asegurarte de que se mezcle uniformemente. Usa un movimiento en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras revuelves. Después de eso, toma una taza y vierte un poco de pintura en ella.
  11. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ahora, con el pincel en la mano, aplica una cantidad adecuada de pintura en el pincel y usa un movimiento de palmaditas o aplica un poco de presión con un movimiento hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para cubrir el área dentro de los límites de la cinta.
  12. Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una pared de yeso agrietada: paso 12, imagen 3 de 3
    • Ahora, con todo relleno dentro de los límites de la cinta, despega la cinta y listo, verás una pintura base simétrica que cubre donde está la masilla. La pintura puede tardar unas horas en secarse.
    • La pintura puede tardar unas horas en secarse. Revisa para asegurarte de que esté seco.
Conclusión
Al final de esta guía, habrás reparado una grieta en el panel de yeso, la habrás lijado y pintado con pintura base para preparar la pintura final.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Angel Penate Jr
Miembro Desde 04/13/22
229 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 251
Todo El Tiempo: 3,706
