Saltar al contenido principal
How to Fix Cracked Door Jamb
Qué necesitas
  1. How to Fix Cracked Door Jamb, How to Fix Cracked Door Jamb: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cracked door jamb/frame caused by excessive force on door.
  2. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apply wood filler into the cracks of the door frame.
  3. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 3, imagen 1 de 2 How to Fix Cracked Door Jamb: paso 3, imagen 2 de 2
    • Attach the clamp onto the cracked door frame.
    • Use a clamp with rubber edges for a sturdier grip and also to prevent damaging the door frame.
  4. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 4, imagen 1 de 2 How to Fix Cracked Door Jamb: paso 4, imagen 2 de 2
    • Drill a pilot hole into the door frame.
    • Screw a 4-inch screw into the frame through the pilot hole.
  5. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 5, imagen 1 de 1
    • Wait for the wood filler to dry.
    • Once dried, scrape off the excess filler with a scraper.
  6. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sand the filled up cracks to get a smooth surface.
  7. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 7, imagen 1 de 1
    • Paint and do not touch until dry.
  8. How to Fix Cracked Door Jamb: paso 8, imagen 1 de 2 How to Fix Cracked Door Jamb: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repaired door frame/ door jamb.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018 Miembro de UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018
UCD-ANDERSEN-W18S1G1
1 Miembro
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 464
Todo El Tiempo: 42,790
