Introducción
Si te has tropezado con esta guía, probablemente el controlador Pro de tu Nintendo Switch no funciona correctamente. Puede que provoque que tu personaje se mueva en una dirección completamente diferente a que deseas. ¡Quizás incluso tu personaje se mueva solo sin tocar el controlador! Si es así, estás experimentando lo que los entusiastas de los videojuegos denominan "joystick drift", que normalmente es el resultado de la acumulación de suciedad dentro del joystick.
Es difícil disfrutar de un videojuego cuando tu controlador funciona en tu contra. Quizás estés tentado de tirar tu controlador y comprar uno nuevo, ¡pero un controlador Pro para una Nintendo Switch tiene un PVPS de casi 70,00 €!
Afortunadamente, hay una forma relativamente sencilla de arreglar el desvío del joystick. Arreglarlo requiere abrir el controlador para limpiar los joysticks. Esta guía te enseñará como hacerlo de forma rápida y segura.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos negros que hay en la parte inferior de tu control utilizando un destornillador Phillips #00.
Tira de las empuñaduras para sacarlas de los bordes inferiores del controlador.
Retira los cuatro tornillos plateados de la parte trasera del controlador utilizando un destornillador Phillips #00.
Agarra el controlador con os pulgares situados en la parte superior del controlador tal y como se muestra en la tercera imagen. Usa tus pulgares para separar la carcasa negra del resto del controlador.
Coloca un dedo en el hueco que encontrarás a la izquierda de la batería.
Utiliza un pequeña pestaña en el lateral de la batería para retirarla del controlador.
Retira los cinco tornillos negro del reverso de tu controlador utilizando un destornillador Phillips #00.
Sitúa un dedo entre la carcasa frontal y el resto del controlador, tira de ambas mitades del controlador para separa ambas carcasas.
Utiliza una mano para agarrar la parte trasera de tu controlador con los joysticks. Con la otra mano, agarra la tapa de goma del joystick y tura de ella para retirarla del joystick.
Utiliza un spray de aire comprimido alrededor del joystick para limpiar cualquier suciedad.
Pon de nuevo las tapas de goma de los joysticks aplicando un poco de presión.
Alinea las dos mitades del controlador y presiona ambas para juntarlas. Deberían reensamblarse fácilmente.
Atornilla los cinco tornillos de la parte trasera del controlador utilizando un destornillador Phillips #00.
Coloca la batería en su sitio alineando los conectores de la batería con los conectores a la derecha del hueco de la betería.
Alinea la carcasa trasera del controlador tal como se muestra en la imagen y encájala con presión.
Atornilla los cuatros tornillos plateados en la parte trasera de tu controlador utilizando un destornillador Phillips #00.
Recoloca las empuñaduras deslizándolas en los extremos del controlador.
Atornilla los dos tornillos negros en la trasera de las empuñaduras utilizando un destornillador Phillips #00.
Después de seguir los siguientes pasos, tu controlador estará más limpio que nunca. ¡Tu controlador ya no debería desviarse y funcionará tan bien cualquier otro controlador de 70,00 €!
Si aun así experimentas drift, entonces tu joystick tiene un defecto físico. En este caso, puedes optar por sustituir el joystick. Puedes encontrar piezas de repuesto online, pero necesitarás probablemente aprender a soldar para instalar el joystick de repuesto.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
