Saltar al contenido principal
How to Disconnect a Philips Respironics V60
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: paso 1, imagen 1 de 2 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Conclusión
Rie Kuraoka
Miembro Desde 01/23/20
913 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 183
