Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
ATENCIÓN: técnicamente, los términos del servicio de Xbox Live prohíben esto, pero al equipo de aplicación de Xbox Live (en general) no le importa la modificación del disco duro, a menos que estés usando mods y trampas. EN EL CASO DE UNA PROHIBICIÓN, SE TE AVISO!!!
Si tienes una consola Xbox 360 de 4 GB, esta guía te mostrará cómo convertir un disco duro fat 360 para que funcione en una consola E/S. Esto se puede usar como una solución de bajo costo para agregar más almacenamiento a una consola de 4 GB y habilitar la emulación OG Xbox. Si vienes de un Fat 360 muerto, esto te permitirá seguir usando el disco antiguo y tratar la falla como si fuera un negocio normal. NOTA: La mayoría de las unidades Fat 360 son de 20 GB o 60 GB y, por lo tanto, son más pequeñas que las unidades OEM (120/250 GB). Ten esto en cuenta cuando utilices una de estas unidades.
Para esta guía, tomé una unidad de 20 GB usada (originalmente de una Fat 360). Estos son baratos y abundantes y se pueden usar como un aumento significativo para un sistema de 4 GB, pero no se pueden usar para mucho más que guardar juegos y 1-2 juegos almacenados en el disco, ya que son significativamente más pequeños. Para almacenamiento masivo, usa una unidad de 120 GB si es posible.
Notas de la guía
- ¡¡¡NO FORMATEAR LA UNIDAD EXTERNAMENTE!!! Esto borrará el sector de seguridad.
- Dependiendo de dónde hayas comprado tu unidad, ESTO PUEDE ANULAR TU GARANTÍA. Ten esto en cuenta si vas por este camino.
- No quedan discos duros con garantía de Microsoft. Si la unidad se vende tal como está, no hay nada de qué preocuparse.
- Dado que la mayoría de las consolas Fat 360 están muertas (y todas las que sobreviven fallarán), puede ser mejor comprar una unidad probada.
- La mayoría de las unidades Fat 360 son de 20 GB o 60 GB. Las unidades Fat de 120 GB son poco comunes.
- Considera tus necesidades de almacenamiento antes de comprar una de estas primeras unidades.
- Debes utilizar una caja de repuesto. Las unidades OEM se cierran con pegamento y no se vuelven a sellar.
- Los gabinetes de terceros no son difíciles de encontrar, pero generalmente solo se venden en línea.
Qué necesitas
Retira los 3 tornillos de la parte inferior de la unidad. Utiliza un destornillador Torx T6.
Retira el sello de garantía y el tornillo final. Utiliza un destornillador Torx T6.
Si estas abriendo para reemplazar la unidad dentro por una consola original. Es mejor usar una herramienta de palanqueo de plástico. un desarmador "funciona" pero daña la carcasa.
Después de quitar los 4 tornillos inferiores, retira la cubierta superior. Retira el resorte y la lengüeta de bloqueo antes de retirar la caja de la unidad.
Retira la caja de la unidad del gabinete de la unidad. Si nunca se ha abierto la unidad, es posible que se requiera fuerza adicional.
Retira los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan el disco duro.
Después de quitar los tornillos, desliza la cubierta superior y desconecta la unidad.
Desconecta el disco duro y retíralo de la caja.
Después de retirar la unidad del gabinete antiguo, abre el gabinete nuevo.
Coloca la unidad en el gabinete con la etiqueta hacia arriba. Es posible que sea necesario agregar espacio para unidades de 7 mm.
Cierra el gabinete e instálalo en tu consola.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
50%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
